| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家用无线路由器怎么设置家用无线的路由器怎么设置家庭无线路由器该如何设置 一、家用无线路由器怎么设置 无线路由器需要根据上网环境进行设置才能使用。 不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。 如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码,设置自动连接;4、设置一下SSID、加密方式和 密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。 二、家用无线的路由器怎么设置 家用无线的路由器怎么设置?家用无线的路由器设置步骤有哪些呢?以下是我为大家搜集整理提供到的家用无线的路由器步骤,希望对您有所帮助。 欢迎阅读参考学习! 家用无线路由器的设置方法 1、硬件连接 首先将网线一头接在的路由器的LAN口中,上面4口中的`任意一个都可以,另一头连接电脑,由于有些路由器默认地址是192.168.1.1有的是192.168.0.1,所以这时候我们需要用DOS命令查看一下路由器的IP地址。 可参考教程:如何给电脑设置IP地址 XP系统点击开始——运行——输入cmd后按回车键,(或快捷键windows键+R)进入命令提示符,在光标闪烁的位置输入ipconfig /all 如果XP系统则请查看:Default Gateway的地址,若是Win7系统请查看IPV4下默认网关地址,显示的就是路由器地址。 2、路由器设置 打开浏览器,在地址栏输入路由器地址,比如:192.168.1.1 输入用户名和密码,说明书上有,(一般TPLINK默认的用户名和密码都为admin 如果是D-link用户名为admin密码为空,请以说明书为准或者查看路由器背后的标签。 ) 进入后出现设置向导,选择PPPOE,下一步输入电信运营商提供你的拨号帐号和密码,一般会提示你设置无线,下一步,设置无线,SSID就是你无线路由器显示的名称,系统会给一个默认的,也可自定义修改,WPA-PSK或WPA2-PSK后面可以设置无线密码,设置后点完成。 3、连接所有网线 软件设置完成后,将外线(电信运营商入户线或是猫出来的线)插入路由器WAN口,刚才的连接线不变,即可连接。 若还上不了网,请看故障机修到这里,终于修好值得探讨。方法 请检查外线是否在WAN口,与电脑连接线是否插在LAN口,如果都正确,就拔掉WAN口外线,用电脑先直接进路由器,点左侧菜单上的"网络参数",LAN口设置,将IP地址设置为192.168.2.1以上的地址,其它MAC与子网掩码不变,将自动重启路由器,若没重启,就直接拔掉路由器电源重启。 一般即可设置成功。 三、家庭无线路由器该如何设置 无线家庭生活 教你如何设置无线路由器 初次拿到无线路由器,该如何进行设置呢?使用出厂时的默认设置有时候能使用,不过此时的无线网络未经过任何加密措施,存在安全隐患,因此不建议大家使用。 下面笔者就以水星的MWR300T+ 11N无线路由器为例,给大家讲讲如何设置无线路由器。 拿到一款无线路由器,我们先来看看它的外观结构。 在前面板上,我们看到从左到右依次排列着PWR灯,SYS灯,WLAN灯,1-4 LAN灯,WAN灯和一个WPS灯。 前面板 各指示灯的作用如下: PWR:电源指示灯。 常灭,表示未接通电源;常亮,表示已加电。 SYS:系统状态指示灯。 常灭,表示设备正在初始化;闪烁,表示工作正常。 WLAN:无线状态指示灯。 常灭,表示未启用无线功能;闪烁,表示已经启用无线功能。 1-4:局域网状态指示灯。 常灭,端口未连接设备;闪烁,端口正在传输数据;常亮,端口已连接设备。 WAN:广域网状态指示灯。 常灭,端口未连接设备;闪烁,正在传输数据;常亮,端口已连接设备。 WPS:一键安全设定指示灯。 绿色闪烁,正在安全连接;绿色常亮,安全连接成功;红色闪烁,安全连接失败。 再来看看路由器的背面板,分别有一个WAN口和四个LAN口。 WAN口是用来连接到Internet,LAN口则用来连接计算机的网卡。 用网线将这些端口连接好,然后接通电源,就可以对无线路由器进行配置了。 后面板 网线都连接好之后,在IE地址栏里输入IP地址“192.168.1.1,按回车,就会弹出登陆窗口。 输入用户名“admin,密码“admin之后,就可以进行配置界面了。 用户密码及IP地址一般会在路由器的.底部标签上标出。 登陆界面 小提示: 无线宽带路由器允许通过有线或无线方式进行连接,但是如果是第一次配置,建议使用有线方式进行连接。 对于新手而言,无线路由器提供了很方便的设置向导,只要几步就可以方便地完成了。 下面我们先来看一下如何使用设置向导进行配置。 快速设置向导 点击左侧的设置向导,然后点下一步。 可以看到,路由器支持三种常用的上网方式,我们在实际使用的时候应该根据实际情况进行选择。 如果是以太网宽带,并且是动态IP,则选择对应选项,然后点击下一步。 快速设置向导 此处是对无线网络进行设置,我们可以选择开启或关闭无线状态。 如果关闭无线状态,无线网络将不可用。 快速设置向导 我们也可以修改SSID,用一个自己的名称作为无线网络的名称。 另外可以选择一个信道,如果周围存在其他相同信道的无线网络,那么我们的网络就会受到一定程度的干扰,所以在选择信道的时候最好选择一个和其他网络不同的。 快速设置向导 频段带宽可以选择自动,20M或40M,也是最好与周围的网络区别开来,避免干扰。 快速设置向导 设置完成后,点击下一步,就完成了基本网络参数的配置,重启后就可以进行网络的访问了。 快速设置向导 如果是以太网静态IP,则选择相应选项,点下一步。 快速设置向导 然后输入由网络服务商提供的IP地址,子网掩码,网关等一系列基本网络参数,点下一步。 快速设置向导 接下来也是无线设置,方法与前面相同,设置完成后就可以进行网络访问了。 如果是ADSL虑拟拨号方式,则选则相应选项,点下一步。 快速设置向导 然后输入网络服务商提供的上网帐号及口令,点下一步。 快速设置向导 接下来也是无线设置,方法与前面相同,设置完成后就可以进行网络访问了。 如果熟悉网络设置的话,我们建议使用手工方式对路由器进行配置。 这样我们可以分别对LAN口,WAN口等进行具体配置,以及具体配置无线网络,对无线网络进行加密等。 点击左侧网络参数-LAN口设置,对LAN口的IP参数进行配置,我们可以设置一个与默认情况下不同的参数。 配置界面( 点WAN口设置,我们可以根据实际情况在连接类型里选择动态IP,静态IP,PPPoE(即ADSL拨号上网类型)。 动态IP无需太多手工配置,一般使用默认就可以。 配置界面 静态IP只要设置一下网络服务提供商给的基本网络参数就可以,也是很简单的。 配置界面 PPPoE配置选项较多,设置好上网帐号,上网口令后,还可以对连接模式进行选择。 有按需连接,自动连接,定时连接,手动连接等,这个要根据用户自身情况进行设置了,如果是包月上网的,就可以选择自动连接,否则就应该选择按需连接或手动连接等。 配置界面 接下来对无线网络参数进行配置。 无线网络配置是无线上网最重要的一个环节,SSID用来区分不同的网络的无线信号广播标识,我们可以设置一个自己的名称。 无线路由器通常具有多个信道,若是觉得信号不够稳定可以尝试更换一个不同的信道,或者选择不同的频段带宽。 配置界面 配置界面 当然要使用无线网络要记得勾选“开启无线功能选项,否则无线网络无法使用。 如果是出于安全考虑,可以不广播SSID,此时用户就要手工设置SSID才能进入相应的网络。 配置界面 在无线安全设置里,我们可能对无线网络进行加密。 加密模式有WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK,需要注意的是11N模式是不支持WEP加密的,若选择WEP加密方式,则路由器自动跳转到11g模式下工作。 在普通环境下使用WPA-PSK/WPA2-PSK 就可以了,即安全可靠,短语式密码又便于记忆。 配置界面 到处为止,基本网络参数都已经设置完成了,其他的一些高级选项设置,我们将会在以后的文章中为大家介绍。 |
GMT+8, 2026-1-13 15:53 , Processed in 0.179161 second(s), 17 queries .
