| ! 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:输出电压高,应该检查取样电路和脉宽调制电路。 金星C5416dianyuan电源稳压部分电路如图所示。L3是取样绕组.V745是取样三极管,V725、V726起脉宽控制作用。注意C714这个电容.事实上,V725、V726是通过C714对开关管进行控制的。在开关管饱和期间,C714充了下正上负的电压。在V726截止时,C714上的电压足悬浮的;当V726导通时,相当于C714的正端接地.负端作川于V720,使V720提前截止,达到脉宽控制的目的。如果C714开路或容最减小,将造成对V720无法控制。使开关dianyuan电源的输出电压大幅度上升。因此,在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料输出电压高的【故障】时,应当首先检查C714。如果C714良好,我们可以这样设想:V726、V725、V745这三个管子饱和得越深,输出电压就越低。因比我们可以由后向前依次短路V726、V725、V745的c、e极.如果短路了哪一级后输出电压降低或并变成0V,则【故障】就在哪一级以前:如果直到将V745的c、e极短路都不能使输出电压降低,那么可肯定是V745基极取样电压异常、V744开路或取样电压没有形成,比如R740开路造成C745正极无20V电压。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 11:59 , Processed in 0.179533 second(s), 17 queries .
