TCL L43F3320-3D电视(MS28L机芯)不开机
2023-4-29 08:32| 发布者: 开心| 查看: 274| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:开机检测3.3V电压不稳定,断开负载现象一样在2.5V-3V波动,查负载电路未发现短路现象,故障应该在稳压电路部分,代换U202三端稳压431故障依旧,检查外阻容元件发现C212/0.1UF电容有 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:开机检测3.3V电压不稳定,断开负载现象一样在2.5V-3V波动,查负载电路未发现短路现象,故障应该在稳压电路部分,代换U202三端稳压431故障依旧,检查外阻容元件发现C212/0.1UF电容有漏电,其有100K左右的阻值,更换后电压恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 02:39 , Processed in 0.184062 second(s), 17 queries .
