波轮式洗衣机漏水维修故障的排除体会
2023-5-13 20:37| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: !   洗衣机的漏水形式有洗涤桶漏水、排水管漏水和波轮轴处漏水等,排除的方法也各不相同。  1.洗涤桶漏水 洗涤桶因老化等原因出现裂缝引起的漏水【故障】比较直观。  如果漏水的位置在洗涤桶 ...
  1.洗涤桶漏水
  如果漏水的位置在洗涤桶的上部,可以采取胶粘法进行修补,如果漏水位置足在洗涤桶下半部,且裂缝比较故时,一般只能更换新的洗涤桶。
  2.排水管破裂引起漏水
    卸下洗农机的后箱板,观察排水管有无明显破裂、折痕。特别是皮带轮与风扇叶接近处、排水管与三通接头处、三通接头容易出现破损。
  若排水管与三通接头处有破损且不严重时,可用双管胶粘好,并进行排水试验观看是否有效,如破损严重则只有更换新的排水管或三通接头。
  3.波轮轴处漏水
    波轮轴处漏水的方式有两种,一种足顺着波轮中心处往下滴,另一种足顺着轴套处祉下滴。第一种【故障】原因是波轮轴内部的密封圈损坏,第二种【故障】原因是波轮轴套下面的橡胶塑损坏。
  (1)密封圈的结构密封圈的作用足防止渗水、漏水和油封润滑。密封阀的结构有双唇和三两种,原理都足依靠弹簧的弹性收缩力,使密封唇紧贴波轮轴来实现密封的。
  右图是双唇密封圈结构,它采用二级密封,是普遍采用的类型。在两唇及波轮轴之间保持润滑油,使轴与密封圈具有良好的润滑条件,从而使波轮运转灵活而不漏水。
  左图是三唇(一单一双唇)密封圈的结构。这种密封圈具备了双唇油封的优点,还可以有效地防止异物沉积或卷入双唇密封图内,提高了密封圈的使用寿命,减少了漏水【故障】。
  (2)密封圈的维修
    密封阀弹簧长期浸水被锈蚀,逐渐火去弹性,密封唇因不能紧贴波轮轴,或是橡胶密封圈及密封唇老化变形,都会产生漏水敞障。
  检查确认漏水原因是由于密封圈的弹簧损坏而引起的,若无条件更换新的,可将旧的密封圈修复重新使刚。取出密封圈内的弹簧后,把接口打开。将非尖头的一端用钳子剪去2~3mm,再把弹簧两头接起来,重新装入密封圈内,井注入钙基润油脂(黄油)。
  为防止弹簧继续浸在水中,可将密封圈反方向装入波轮轴套中。
  如果检查确认密土寸圈老化失效,只能更换新的密封圈。            123下一页            【路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用】                 第1页:漏水【故障】的捧除                  第2页:更换波轮轴                        第3页:安装注意事项                      友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 11:58 , Processed in 0.174684 second(s), 16 queries .
