怎样使外网来访问路由器内的内网机器(内网接路由器如何设置)
2023-5-13 20:37| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样使外网来访问路由器内的内网机器内网接路由器如何设置tplink路由器内网怎么设置一、怎样使外网来访问路由器内的内网机器路由里设置下 在路由里的转发规则-虚拟服务器-在里面添加计算机和端口 这样外面 ...
一、怎样使外网来访问路由器内的内网机器
路由里设置下
在路由里的转发规则-虚拟服务器-在里面添加计算机和端口 这样外面来的连接就会映射到那台计算机上了,这样只要计算机开启服务就可以访问了
或者到转发规则-DMZ主机-把要被访问的计算机IP填入就可以了,这是这台计算机就跟没有路由一样,外面来的连接都是被接到这台机上这样只要计算机开启服务就可以访问了
比如你在你机上做了个网站,你在路由里开放80端口给你的计算机,那么别人访问公网IP就可以看见你的网页了
二、内网接路由器如何设置
内网接路由器设置方法:设置2级路由。
【设置2级路由方法】
一、两台路由器连接方法
1、有电信猫:电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig
/all
[记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
三、tplink路由器内网怎么设置
TPLINK路由器设置局域网方法:接在同一个路由器下的电脑就是一个局域网。
设置方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
GMT+8, 2026-1-13 15:53 , Processed in 0.148846 second(s), 16 queries .
