电动机调速控制器的维修技巧
2023-5-13 20:37| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: !   在维修调速控制器时通常没有电动机可用于维修实验,所以维修人员在脱机情况下检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料应具有一定的操作技巧。  首先在向用户询问了【故障】发生经 ...
  首先在向用户询问了【故障】发生经过及【故障】现象的基础上,有针对性地检查印制板上的易损件(如可控硅、续流二极管、熔断器、电位器、稳压管等元件),发现异常的予以更换。
  在更换了异常元件后即可通电测试,由于没有电动机配合试验,可按图3搭接一个模拟测试电路。图3中变压器T次级的12V电压可模拟测速发电机的输出电压,开关S的通断模拟测速电压是否加到调速控制器上。白炽灯则用来代替电动机的励磁线圈。测试时先将图3中的开关S断开,然后通电,这时相当于测速反馈信号没有接入。用手调转速电位器RP1,白炽灯应有亮暗变化;白炽灯最亮时,用万用表测其两端直流电压可有90V。左右。将电位器RP1的中间头置于白炽灯电压刚好达到90V的临界点上,合上开关S,相当于接入测速反馈信号,白炽灯应立即从最亮状态变暗或熄灭。这是因为测速信号经整流后,在电位器RP2两端生成直流电压,使得上述所谓“转速控制电压”减小,图1中的充电控制三极管V1导通程度减弱的缘故。这时再调RP1亮度又可增加。同时,调整转速反馈电位器RP2也可改变白炽灯的亮度。如果检测结果与以上描述吻合,则说明调速控制器已完全正常。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 15:32 , Processed in 0.178920 second(s), 17 queries .
