爱普生LQ-300K打印机的保养方法
2023-5-13 20:37| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: ! 打印机的保养重点在针头的出针部分、打印头导杆与套筒接触部分和dianyuan电源开关等。  (1)出针部分的保养出针部分的问题主要表现为:打印字迹不清、缺点少画。引起的原因是:灰尘、纸屑、色带 ...
  (1)出针部分的保养出针部分的问题主要表现为:打印字迹不清、缺点少画。引起的原因是:灰尘、纸屑、色带上的油墨堵塞了出针孔,使出针不畅或不能出针,严重时可能烧坏针头线圈或针头驱动集成块。
  保养方法:先从支架上卸下打印头(不拔打印头缆)放在机器右侧待用;再将一次性塑料杯子剪去上部,剩下约3cm左右作为容器,倒人1/3体积纯酒精,将出针部分放入酒精中泡几分钟;然后装好纸张并接通dianyuan电源开关,再调出主机《打印测试页》,一手端杯一手点击《打印测试页》,这时迅速将出针部分放人酒精中开始清洗,反复几次至清洗干净为止,晾干装回即可。
  (2)打印头导杆与套筒接触部分的保养导杆与套筒之间油泥等过多,会引起打印头左右行走不畅,严重时打印头撞击左右支体部分,造成不能正常打印。
  保养办法:在导杆与套筒处滴些酒精或缝纫机油,然后左右移动打印头,同时将导杆上的油泥擦拭干净。反复几次后在导杆上滴几滴润滑油或硅油即可。
  (3)dianyuan电源开关的保养该打印机dianyuan电源开关在机器上方,容易进人灰尘,使内部接触不良。【故障】现象主要表现为:有时能开机有时不能开机,并伴有“吱吱”打火声。
  保养方法:用小改锥适当用力撬起船形开关的一端(注意不要丢失内部的小弹簧和小滚珠),取出内部活动金属导片,擦干净触点和内部灰尘后先装回活动导片,把小弹簧抹点黄油装入开关活动部分的孔内,然后将小滚珠抹点黄油放到弹簧上,最后把开关的活动部分对准开关座用力按入即可                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 15:27 , Processed in 0.136392 second(s), 17 queries .
