制冷设备压缩机开壳后的维修体会
2023-5-13 20:37| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: !   1.查清原因再动手 打开外壳后,不要急于拆件,而要先证实开壳前的【故障】判断是否正确。如果证实是线圈烧坏的,要先记下定子线圈插头在接线柱的位置、定子线圈在泵体的位置、线圈插头在定子的 ...
  1.查清原因再动手
    打开外壳后,不要急于拆件,而要先证实开壳前的【故障】判断是否正确。如果证实是线圈烧坏的,要先记下定子线圈插头在接线柱的位置、定子线圈在泵体的位置、线圈插头在定子的位置,还要记下“M、S、C”三根线的出线位置。这是为了修好线圈后便于复原。
  接着对泵体进行检查:用大拇指堵住高压管,用力转动转子,立即松开大拇指,若有轻微的气体排出,表明泵体完好。如果证实是机械卡死或泵体【故障】,不要拆下定子线圈。
  2.装配线圈的技巧
    检查完毕,若是电机部分发生【故障】,就要修理线圈。怎样拆换线圈,可参照电机修理方法,在此不详细介绍。要特别注意的足,换好线圈后,严禁浸漆,不能用导管,接头要用氧焊焊接。用干燥、干净的竹条吲定线圈,用绝缘纸分开运转线圈和起动线圈的每一扎线,用棉线捆扎紧线圈。切记:线圈不能和泵体任一部位接触,以防泵体高温烧焦线圈。
  装配定子线圈的关键足保持转子、定子问的间隙一致。首先取宽1cm、长8cm(其长度取决于定子铁心的厚薄)的青壳绝缘纸6条,均匀地插入转、定子间隙内。有些间隙比较小的插不进,可用易拉罐剪成铝皮代替。然后,固定好定子上的螺丝,抽动6条绝缘纸,每条都应上下活动自如。再用力挤压紧定子和转子,绝缘纸应该依然活动自如,否则说明转子有间隙,要重新再调试。
  3.阀片积炭的修理
    阀片积炭会导致压缩机排气压力不足。先拧松泵体盖头螺丝,然后用木锤轻轻敲打盖头,让盖头、阀板与泵体分离,注意不要弄坏密封垫。
  取下阀板后,就能看见高、低压阀片上的积炭物。低压阀片易清理,直接用刮胡刀片刮净即可。清理高压阀片积炭时,先用砂轮打磨掉升高限制板上的两颗铆钉,再取下高压阀片清理。如果发现阀片有点变形,翻个而即可再使用。然后用大小一样的铆钉铆紧。
  修理时一定不要破坏阀板两面的光洁度。装配前放入干净的冷冻机油,以确保阀板和低压阀片的密封性。
  4.密封垫的制作
    擦干盖头冷冻油,取不带塑料膜的整条香烟外包装硬纸盒一块,平放在盖头上用力压紧,即可印出密封垫轮廓。然后按照这个轮廓剪切下来。
  5.加润滑油的注意事项
    压缩机应加优质18号冷冻机油。注入量为倒出量的6/5。
  倒出的原机油如果变色或有杂质,严禁再使用。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 17:01 , Processed in 0.180725 second(s), 17 queries .
