局域网内怎么通过路由器给电脑分配固定ip(路由器设置之怎么分配固定ip地址)
2023-5-13 20:37| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:局域网内怎么通过路由器给电脑分配固定ip路由器设置之怎么分配固定ip地址如何在路由器上用命令行的方式设置ip地址一、局域网内怎么通过路由器给电脑分配固定ip局域网内的ip地址分配一般采用动态地址分配, ...
局域网内的ip地址分配一般采用动态地址分配,英文名字叫dhcp。
1、当有新设备连接到路由器,并发起地址请求时,路由器会把空闲的地址分配一个给该新设备,新设备就获得一个ip地址,
2、一般这个地址24小时有效,到期后如果有再次请求,路由器一般会分配相同的地址给原来的设备,
3、但如果时间超长或者原地址已经分配给别的设备就会分配一个新的地址。
4、如果要给电脑分配固定ip,可以把路由器的地址池范围缩小,把可分配的地址从2-254,减少到2-200,
5、然后电脑设置固定201-254之间的地址,并设置好网关,掩码和dns,就可以使用。
6、这样就是静态地址,不用路由器分配。
二、路由器设置之怎么分配固定ip地址
路由器设置每台电脑的固定IP方法:
1、进入路由器登录界面。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。
点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
三、如何在路由器上用命令行的方式设置ip地址
在路由器的全局配置模式下进入F0/0接口配置模式:Router(config)#int f0/0
在接口模式下配置该接口的IP地址(配置该接口的IP地址为192.168.1.1/24):Router(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
在路由器的全局配置模式下配置静态路由(配置非直连网段192.168.10.0/24,下一跳IP为192.168.1.2):Router(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.2
GMT+8, 2026-1-13 15:54 , Processed in 0.203546 second(s), 16 queries .
