TCL L50E5050A-3D电视(MS801机芯)有时不开机
2023-4-29 08:31| 发布者: 开心| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 故障表现为:有时不开机分析与检修:这台机器是不定时不开机,试机一天后才发现故障,不开机时电源指示灯微亮,一直闪,但是待机电压3.3V偏低,只有2.2-2.5V来回摆动,电压不稳定,确定问题在电源板上,于是检查电 ...
    故障表现为:有时不开机
分析与检修:这台机器是不定时不开机,试机一天后才发现故障,不开机时电源指示灯微亮,一直闪,但是待机电压3.3V偏低,只有2.2-2.5V来回摆动,电压不稳定,确定问题在电源板上,于是检查电源板待机电路,发现C208电容16V/68UF漏液,而且电容鼓包了,更换就C208后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 02:40 , Processed in 0.092437 second(s), 17 queries .
