彩电无伴音维修故障的检修思路和方法
2023-5-13 20:37| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: ! 无伴音【故障】的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路 (1)确认是否有【故障】开机检查之前。先用遥控器调整音量。看是否被人为地调到最小;带有耳机插孔的,还应检查耳 ...
   (1)确认是否有【故障】开机检查之前。先用遥控器调整音量。看是否被人为地调到最小;带有耳机插孔的,还应检查耳机插孔是否存在接触不良:若具有外接音箱功能的彩电。应检查是否处于外接音箱状态。如海信TC2929DSP等机壳上的外接音箱开关处于“EXT”位置,则内部喇叭无声。在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时注意检查这些特殊情况。往往会有事半功倍的效果。
  (2)检查音频切换开关是否错误地处于AV状态如果伴音切换电子开关错误地处于AV状态,而AV端子又无信号进入,TV状态下也无声。此时可通过检查AV/TV电路中伴音信号切换电子开关的控制引脚电压来判断,如果该引脚电压正常,说明电子开关电路不良,应更换AV/TV切换集成电路。
  (3)观察伴音功放集成电路是否有炸裂痕迹直观检查如发现伴音功放集成块存在炸裂痕迹,应先查此集成块的周围电路元件及功放负载电路有无元件击穿损坏等,可通过检测集成块各引脚在路电阻值来判断。若未发现异常。再测伴音功放各路供电电压是否正常,若异常应重点检查各路供电电压形成电路及此电压的负载电路相关元件有无损坏。
  (4)测量功放集成块的静音控制脚电压是否正常,判断其内部静音电路是否起控对于具有静音控制引脚的AN5265,应注意检查其③脚是否为2V以上的高电平,不静音时该脚电压应低于0.5V。TA8200AH功放。应查其11脚是否为1V以下的低电平,不静音时该脚电压应高于4.5V。无静音控制引脚的TDA7057AQ,应检查其音量控制端①、⑦脚(受静音电路控制)是否为低电平。对于TDA2007来说,应查其音频信号输入端①脚耦合电容负极对地电压是否为低电平,静音时此测试端对地等效短路,不静音时此测试端与静音控制电路等效开路。
  如果是静音控制电路起控引起无伴音【故障】,只要断开静音控制支路,伴音就可恢复。此时应重点检查静音控制电路及其引起静音起控的相关电路。静音起控除静音控制电路不良或微处理器没有接收到图像识别信号外。还应检查微处理器的同步识别检测输入电路。
  对于微处理器输出的静音控制信号,同时控制图像与伴音通道的彩电,如索尼KV-1 882CH彩电,其微处理器CX552-054的①脚输出约为3V的静噪脉冲电压。通过接口电路分别控制伴音与亮度通道。由于无伴音时图像正常。所以检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料此类机无伴音【故障】时,可不必检查微处理器外接的图像识别信号输入电路与静音电路。            12下一页                  友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 11:58 , Processed in 0.179385 second(s), 17 queries .
