| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器百兆和千兆的区别千兆和百兆路由器的区别路由器怎么分辨百兆还是千兆 一、路由器百兆和千兆的区别 千兆路由器和百兆路由器的区别是: 百兆路由器配备的百兆有线接口,而千兆路由器配备的是千兆有线接口。 百兆路由器配备的百兆有线接口,意味着最大只能够支持100兆的宽带网络。 由于千兆路由器配备了千兆有线接口,可以支持1000兆宽带网络。 重要提示: (1)、如果你家里的宽带是大于100M,例如:200M、300M、500M等,这种情况下一定要用千兆路由器,这样上网速度才会正常。 在大于100M的宽带网络中,如果使用了百兆的路由器,那么上网的速度会自动限制到100M,造成宽带资源的大量浪费。 另外请注意,宽带大于100M的时候,除了使用千兆路由器,还必须使用千兆网线,否则上网速度一样会被自动限制到100M。 (2)、目前市面上的家用千兆路由器,很多实际上并不能支持1000M的宽带,一般只能支持200M或者300M的宽带,连接1000M宽带后,上网速度会下降很多,无法跑满1000M宽带。 (3)、如果宽带是小于100M,或者等于100M,这种情况下,使用百兆路由器、千兆路由器都可以,效果上并没有什么差异。 (4)、请注意,路由器有线接口速率支持1000M时,该路由器才是千兆路由器。 二、千兆和百兆路由器的区别 百兆路由器和千兆路由器的差别在于数据的传输总量上。 比如只连收到其他维修同行的一台电脑,百兆路由器可达到每秒传输100兆数据的量,千兆路由器则可以达到1000兆的量。 如果两台,100兆只有50兆,而1000兆则有500兆。 实际传输数据量,是根据网络决定的。 除非光纤,个人一般不会达到路由器的传输总量。  扩展资料 路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。 路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。 这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。 三、路由器怎么分辨百兆还是千兆 1.现在出来很多2g和5g双合一路由器,并在路由器后面标记千兆路由器,具体是什么型号这里不说了,其实说的只是路由器本身网络速度传输速度,但是大多仅支持百兆宽带而已。 2.通过路由器出来的时间和价格粗略判定,今年以前的大多都是百兆的,价格偏低的大多是百兆的。 千兆路由器上150以上很正常。 下面说说详细方法判定。 3.我们去查路由器的具体参数,说明书也好,网络资料也好,找这个接口传输速率,这个10/100/1000就是千兆的 4.如果所有的网络接口都显示10/100那这就是百兆的。 5.另外用了千兆路由器还不能够使路由器的网速提升,首先是网线要达到6类以上才行 6.然后这个光猫也必须是千兆的,而且要插在千兆接口才行的 |
GMT+8, 2026-1-13 15:51 , Processed in 0.105679 second(s), 16 queries .
