| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤网如何设置路由器光纤网怎么设置路由器网通光纤路由器怎么设置 一、光纤网如何设置路由器 大家在设置光纤路由器的时候往往会遇到一些麻烦,下面我和大家说说光纤网如何设置路由器,欢迎阅读。 光纤网如何设置路由器 在浏览器地址栏中,输入192.168.1.1 键入账号密码。 默认账号:admin 密码:admin 或者账号:guest 密码:guest 选择lan口设置。 这里是最重要的。 因为光线本身要占用一个IP地址,而且占用的恰好就是196.168.1.1,和路由器是冲突的,在这里的目的',就是修改路由器本身的IP地址。 修改lan地址,这里改为192.168.2.1 之后可以找到路由器自己的设置指导进行设置,也可以找到wan口设置 wan输入账号密码,设置完毕。 之后就可以随时上网了。 二、光纤网怎么设置路由器 说在开头,首选是非常重要的信息,如果你家是拨号上网的用户,即使新的光纤入户,也一定要记住拨号的上网账号和密码哦。 那么,光纤网怎么设置路由器呢?下面是光纤连接无线路由器的设置方法,一起来看看。 光纤连接路由器具体步骤: 一、将入户光纤连接好后,用网线将路由器的WAN口与光猫(光纤盒)的LAN口相连,我们看到路由器的WAN口灯闪烁后,表示连接正常。 二、接下来开始设置路由器 1、电脑连接到路由器 笔记本电脑打开wifi,搜索路由器wifi名称并连接(名称一般默认为路由器品牌开头+数字等)。 第一次使用路由器一般不用输入wifi密码(之前设置过密码的'使用原来的密码即可)。 (台式机如不带wifi功能,则用一根网线连接电脑和路由器LAN的一个接口即可) 2、进入路由器设置页面 打开电脑浏览器,输入路由器的网关ip地址(一般是192.168.1.1,如不确定请看路由器背面信息),进入配置界面。 3、选择上网方式 点击设置向导,如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。 PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。 DHCP自动获取则不用填写。 4、设置wifi名称及密码 选择无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。 WPA加密规则选择AES。 设置无线网络密码,建议设置自己熟悉易记的密码,此外不要过于简单,防止被人蹭网。 设置完成后,保存设置。 最后重启路由器,连接wifi,输入新的无线密码后,就可以畅游网络喽! 三、网通光纤路由器怎么设置 随着科技的发展,我们的生活已经离不开网络了,网络为我们的生活也带来了许多的便利。 为了使用时的方便,现在的网络发展也十分的迅速,光纤网络也已经普及开来。 相信很多亲们都会选择在连接网络时使用一个路由器,这样就可以和家人一同共享网络了。 但相信有许多亲们还不太懂得光纤路由器该如何设置呢,下面就让我教给大家怎样对网通光纤路由器进行设置吧! 设置前的准备工作 1.网通光纤帐号和密码。 2.网通光猫。 3.路由器。 4. 网线 。 网通光纤路由器设置教程 1.首先,我们需要将路由器和光猫用网线连接好,连接的顺序是电话线 、光猫、路由器以及电脑,如果没有绑定电话的可以不用连接电话线。 将连接路由器的网线插到光猫的WAN插口上,其他的四个插口是用来插网线连接电脑的。 2.打开电脑上的网上邻居,然后找到本地连接,打开本地连接的TCP-IP,将其中的IP地址一项修改为192.168.1.X,X可以是2至225中的任意数字哦,网关设置为192.168.1.1,DNS服务器可以咨询网通ADSL运营商后填写。 3.打开ie浏览器,在地址栏输入路由器IP,大部分都是输入192.168.1.1. 4.在弹出的界面中,分别在用户名和密码两栏中输入帐号和密码,账号和密码默认都是admin。 5.这时候就会进入路由器设置界面了,进入后找到左边的网络配置,点击。 6.选择下拉栏里的外网设置,选择PPPoE拨号模式,在输入帐号密码的地方输入宽带上网帐号和密码。 设置完成后,记得点击保存哦。 7.选择内网设置,有些界面也叫LAN口设置,设置LAN口网IP,一般使用路由器默认的即可,设置完成后,也要点击保存。 8.选择DHCP服务,选择开启DHCP,指定DHCP自动分配IP地址范围,设置完成后,点击保存。 9.现在有很多都会使用 无线路由 器,如果是无线路由器的'话,在这时就要继续设置。 首先选择无 线管 理,选择开启无线,然后可以随意填写自己喜欢的SSID,并且还要给自己的无线网络设置一个密码,同样点击保存。 10.最后在全部设置完毕后,需要重新启动一下电脑就可以了。 路由器为我们使用网络带来了巨大的方便,也因此,学会设置路由器是十分必要的呢。 以上就是我教给大家的设置网通光纤路由器的方法,您学会了吗?是不是看到教程以后,突然发现并没有那么高大上呢,赶紧去试一试吧! |
GMT+8, 2026-1-13 15:51 , Processed in 0.090279 second(s), 16 queries .
