| ! 1.有人认为保护电路是不能随便断开的,一旦断开以后会造成大面积损坏。实际上,有的彩电保护电路取样点很多,不管哪一路出现【故障】,都会使dianyuan电源没有输出而达到保护的目的,在这种情况下.硬是坚持“不断开保护电路”而一路一路地去查,费时费力却未必能够查出【故障】。比如行输出变压器内部短路引起保护.或者是保护电路本身【故障】造成误动作,在不通电的情况下是无法查出的。有人以为可以通过测行电流来判断,但实际上如果保护电路足够灵敏,你的万用表指针尚未到达最大值。dianyuan电源已经保护了.你将什么也测不到。所以我认为,在必要时保护电路该断还得断.即使造成一些损失也是无可奈何的。关键是断开保护以后开机要小心。在修dianyuan电源【故障】时不要让行扫描电路工作(可暂时拆下行推动管),尽快关机,要在尽可能短的时间内获取尽可能多的信息。迅速判断出保护电路动作的原因.然后有的放矢地作进一步检查。 123下一页 【路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用】 第1页:保护电路不能随便断开 第2页:将开关dianyuan电源从整机中独立出来 第3页:假负载不要用灯泡 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 17:01 , Processed in 0.184844 second(s), 17 queries .
