| ! 彩电偏转线圈【故障】率比较低,一般的维修人员不备此件,所以一旦偏转线圈损坏,无备件可换,尤其是一些不常见的机型,偏转线圈更是难配。所以,掌握偏转线圈的修理技巧非常重要,这既能节约开支,给用户减少费用,又能及时修理好电视,让用户满意。如果您遇到偏转线圈损坏,不妨用下面的方法进行修理。 1.偏转线圈短路偏转线圈短路多是由于绝缘漆老化或受潮造成击穿短路。 轻的可能有两三匝短路,重的可能有七八匝短路。一般情况下,把偏转线圈拆下来就能看到【故障】部位。注意:在拆偏转线圈之前,要记好线圈在CRT显像管上的位置,也要记好磁环的位置,做好标记并记录在纸上,以便修复时安装不会出错。如果是场偏转线圈【故障】需查偏转线圈的外面;如果是行偏转线圈【故障】,则查偏转线圈的里面。由于发生【故障】的部位一般在偏转线圈的表面,所以比较容易查到。查到【故障】部位以后,可以用针一类的东西,小心地将短路的线圈挑开,不论是几匝短路,都要分别挑开,使它们分离,然后在短路的线上涂上一层绝缘漆,用吹风机吹干,再把这些线复原即可。最后装好偏转线圈和磁环,注意不要把位置搞错。 2.偏转线圈开路偏转线圈开路包括两种情况:一是偏转线圈的漆包线年长日久受潮发霉使漆包线受到腐蚀而断;二是漆包线的绝缘漆受损造成匝间短路而后烧断。不论是哪一种开路,都可以通过测量偏转线圈的zuzhi阻值加以判断。彩电的偏转线圈不论是行偏转,还是场偏转都是由两组线圈组成。行偏转是两组线圈并联,所以测量行偏转线圈时,必须把两组线圈分别测量,哪一组线圈的zuzhi阻值为无穷大,则说明此线圈开路(两组线圈同时损坏的可能性很小)。场偏转线圈是两组线圈串联(也有两组并联的,可采用测量行偏转的方法进行测量),可以分别测量两组线圈,不必把两组线圈焊开。找到【故障】线圈之后,按照前面讲的方法把偏转线圈拆下来,找到【故障】部位。如果是霉断,可以用针一类的东西,小心地将断线挑起,并刮掉断头的绝缘漆,然后给两个断头镀锡,再在断点处垫上绝缘纸,把两个断点焊在一起。如果断点间隙过大,不能焊在一起,则在中间接一段同等线径的漆包线。接好后涂上绝缘漆,用吹风机吹干即可。如果是短路后烧断,还要把短路的地方用针小心挑开,处理好后,恢复原状,然后再用万用表测量损坏绕组的zuzhi阻值,看与另一个绕组的zuzhi阻值是否一致,确定无误后即可按原样装回。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 11:58 , Processed in 0.314380 second(s), 17 queries .
