楼宇对讲系统开锁电路常见维修故障与检修思路
2023-5-13 20:37| 发布者: 开心| 查看: 169| 评论: 0
摘要: !   一是全楼住户均不能开锁,二是个别住户不能开锁。若是全楼住户均不能开锁,【故障】在主机内部的开锁电路或电控锁中,常见为Q6、Q7开锁电路【故障】,电控锁与主机之间的开锁线断路,开锁充电电容 ...
  一是全楼住户均不能开锁,二是个别住户不能开锁。若是全楼住户均不能开锁,【故障】在主机内部的开锁电路或电控锁中,常见为Q6、Q7开锁电路【故障】,电控锁与主机之间的开锁线断路,开锁充电电容器C18容量减小或开路等。若是个别住户不能开锁,【故障】在分机内部开锁按键或该分机的开锁线断线或接触不良。
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,可采用模拟开锁的方法判断【故障】范围。首先将主机与电控锁之间的开锁“+”线与dianyuan电源的“+”端瞬间短接,模拟开锁电压,观察电控锁是否有开锁动作,如果有开锁动作。【故障】在主机内部开锁电路;如果无开锁动作,【故障】在电控锁或电控锁与主机的开锁线断开。然后将主机与分机接线板上的开锁线与地线瞬间短路,模拟分机开锁动作,观察电控锁是否有开锁动作,同时倾听主机内部的继电器是否有吸合声。如果有吸合声,同时电控锁有开锁动作,【故障】在分机或分机与主机之间的开锁线断线;否则【故障】在主机内部开锁电路。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 13:43 , Processed in 0.177017 second(s), 16 queries .
