TCL L32P21BD液晶电视(MS48S机芯)不开机
2023-4-29 08:31| 发布者: 开心| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:服务商送修板,目测无明显烧蚀痕迹,装入机架发现无图无声,测量数字板上5V/1.28V/2.5V/3.3V电压都正常,测量复位、震荡电压也基本正常,测量FLASH(U203)的1、2脚无电压,7、8脚供 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:服务商送修板,目测无明显烧蚀痕迹,装入机架发现无图无声,测量数字板上5V/1.28V/2.5V/3.3V电压都正常,测量复位、震荡电压也基本正常,测量FLASH(U203)的1、2脚无电压,7、8脚供电正常,FLASH的1、2脚无电压有可能是其硬件损坏,也有可能是主芯片MST6M48损坏或中间的通讯有故障,本着先软件后硬件的维修思路,用升级工具重新烧写软件,试机能正常开机,此时测量FLASH的1、2脚电压已恢复正在,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 02:37 , Processed in 0.187458 second(s), 17 queries .
