| ! 该发生器只要线路无误,元件选择正确,电路通电后即可起振。P波、RS波、T波形态的调整原则如附表所示。调试时最好接入心电图机进行校正与调整,不可任意改变人体心电信号的接入导联线位置:RA接右手,LA接左手,U接左腿,BL接右腿,CH接胸部,不能错接及反接! 调试时,首先调整确定T的值,此值在50~80次之间都可以。电路中的电容容量大小会影响波形的逼真度。但只要细心反复多次比较,调整到图2的波形即可。因为模拟心电信号毕竟是电子线路所产生,较生硬且无肌电干扰等。 如果该发生器接入心电图机后无心电信号输出,其【故障】是:1、电池接触不良;2、电路不起振。首先检查电容C6、C7是否开路或漏电;3、R39、R40可调电位器是否接触不良;4、查三极管引脚有无腐蚀断路;5、检查三刀双掷拨动开关是否接触不良等。 K置1挡时为测试心电图共模抑制比(CM-RR);K置2挡时为机外标准1毫伏定标;K置3挡时为模拟心电信号输出。P波R30zuzhi阻值增大 C8容量增大幅度下降 宽度增宽RS波R40zuzhi阻值增大 C9容量增大幅度上升 宽度增宽T波C2容量增大 R9zuzhi阻值增大 幅度上升 宽度增宽 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 11:59 , Processed in 0.198853 second(s), 17 queries .
