| ! 松下M17机芯彩电在我国拥有量大,目前大都使用10年左右,正处于【故障】多发期,特别是它的dianyuan电源部分问题较多,一般出在IC801及其外围电路上。在维修过程中,有时换上IC801通电瞬间又烧毁。同时,其外围元件D823(24V)、D825(7.5V)及R809、K810随之烧毁。因此,给维修者造成恐惧心理,不敢通电试机。 M17机芯dianyuan电源部分采用日本三肯公司生产的STR-M6529F04dianyuan电源厚膜块,内部设有启动、振荡、过流、过热保护及锁存电路,是目前较为理想的dianyuan电源厚膜块。 从随机电路图图纸上看,它有两种供电方式:110V~160V和220V。这两种方式在不同条件下可自动完成切换。采用交流110V供电时,M17机芯的dianyuan电源电路处在倍压整流方式下工作。 当电视机为交流220V供电时,双向可控硅Q801处在截止状态,dianyuan电源电路工作在桥式整流方式下。 双向可控硅Q801导通与否完全受D818、D822、Q853、Q854及其他阻容元件组成的检测电路控制。 这两种工作方式都能提供稳定的直流工作电压,我国的供电电压是220V,交流电压很少出现160V~110V的情况。也就是说,倍压整流检测方式在我国显得有些多余,倍压整流电路的存在只会造成【故障】率的增加,倍压整流电路增设了过压、过流和误触发保护电路,可是由于Q853、Q854、Q801等一些检测元件自身损坏造成的【故障】却是致命的。例如:Q801击穿或Q853、Q854损坏时,整流滤波电路输出的电压与倍压整流的输出电压叠加,将形成一个600V的直流电压,直接加到dianyuan电源厚膜块IC801上,这必然会造成IC801电压击穿。与此同时,D825、D823、R809、R810也随之损坏,怎么维修呢? 举一实例说明,收到其他维修同行的一台松下29GF15R型画王彩电,【故障】现象为【sw三无】,开机就烧dianyuan电源厚膜块IC801。 与其他dianyuan电源【故障】相比不同的是dianyuan电源厚膜块IC801已炸裂,同时,D825、D823、R809、R810损坏。根据【故障】现象分析,这肯定不是电流击穿,是典型的电压击穿。可以断定是检测电路中某个元件本身损坏或双向可控硅Q801击穿。经检查发现双向可控硅Q801已击穿导通,Q853、Q854也失去了开关作用,从而使得倍压整流电路启动。这时,整流滤波电路和倍压整流滤波电路同时工作,两个输出电压叠加,产生了600V电压加至dianyuan电源厚膜块IC801,使之炸裂。前面提到检测电路及双向可控硅Q801在220V供电情况下,显得有些多余。既然我国的供电为220V,那么,我们完全可以把检测电路及Q801去掉,只保留桥式整流电路就可以了。去掉检测电路和Q801后,换上IC801及D823、D825、R809、R810试机,机器恢复正常。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 15:32 , Processed in 0.174799 second(s), 16 queries .
