迅捷路由器怎么设置访问控制(tplink路由器怎么设置访问控制功能)
2023-5-13 20:37| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷路由器怎么设置访问控制tplink路由器怎么设置访问控制功能路由器上网控制怎么设置一、迅捷路由器怎么设置访问控制你的应该是企业级的路由器。访问控制通过数据包的源IP地址、源端口、目的IP地址、目的 ...
一、迅捷路由器怎么设置访问控制
你的应该是企业级的路由器。
访问控制通过数据包的源IP地址、源端口、目的IP地址、目的端口以及生效时间来控制局域网内的主机对外网的访问权限。
1、访问控制默认策略为“允许”,即“不符合规则的允许通过”。
2、单个IP使用掩码“/32”标识,所有IP使用“0.0.0.0/32”标识。
3、源地址可以采用“IP+掩码”或者”用户组”的方式表示,目的地址可以采用”IP+掩码”的方式来表示,设置时需要将IP地址段转换为“IP地址+子网掩码”方式或者是用户组的方式。
4、控制策略具有方向性,设置允许访问的策略时需考虑发出以及返回的数据是否均可以通过。
即需要考虑其生效接口域的选择。
二、tplink路由器怎么设置访问控制功能
不知你路由器是否有家长控制功能?
进入路由器-家长控制-启用-如果是当前电脑是你家长的控制电脑,那你点
设为家长pc,保存
增加条目-小孩的mac,下面可以选(前提是那台电脑也需要开启并联网)
下面可以设置允许他上的网站,也可以不设置
最下面有红字-日程计划,点进去
日程描述,随便输入,然后设置时间,保存最后重启路由器
二、如果不能采用家长控制,要设置“上网控制”,实测解决:
1.
DHCP服务器获取你想控制的设备IP
2.
上网控制/规则管理--开启上网控制,点选“凡是符合已设上网控制规则的数据包,禁止通过本路由器”,保存。
3.
主机列表中添加你想控制的主机,选择"IP地址“模式,好记。
保存。
4.
访问目标。
日程计划按需设置。
5.
规则管理中”增加单个条目“添加控制设备、设置日程计划。
保存。
三、路由器上网控制怎么设置
大家都对路由器有一定的了解,接下来小编给大家介绍的是上网控制步骤。
希望能帮到大家。
一、现在很多家庭用户都通过电信的ADSL或其他公司提供的类似类型的宽带上网。
由于宽带的费用并低廉,而对于大多数没有大量数据下载的家庭用户来说,一户人或收到其他维修同行的一台电脑独占一条ADSL有点浪费资源的感觉,于是现在很多人都用路由器共享一条宽带上网。
二、这种共享上网的方法一般如下:电话线-语音分离器-ADSL猫-宽带路由器-交换机,集线器-电脑 ,在这种情况下可以通过对宽带路由器进行适当设置就可以进行上网控制,步骤如下:
1、取得局域网内所有使用者的IP与MAC地址。
2、取得IP的方法很多,推荐用局域网查看工具,网上随便搜索一下就有了。
3、取得MAC地址的方法:WIN+R,输入CMD,用NBTSTAT -A IP地址查看。
4、取得自己电脑IP与MAC的方法:WIN+R,输入CMD,用IPCONFIG /ALL查看。
5、登陆宽带路由器,打开IE,输入192.168.1.1,就会出现登陆窗口,输入帐号和密码,登陆后会出现宽带路由器的设置页面,在界面上我们就可以进行设置了。
三、为了让大家更加的明白,我们就以一个例子来说明吧,这里我们假设只允许自己的电脑上网,步骤如下:
1、设置页面-DHCP服务器-静态地址分配-将自己的IP地址与MAC地址绑定。
2、设置页面-安全设置-防火墙设置-选择开启防火墙,开启IP地址过滤,开启MAC地址过滤三项-选择凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器和仅允许已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet。
3、设置页面-安全设置-IP地址过滤-添加新条目-把你的IP地址填进去,并选择使所有条目生效。
4、设置页面-安全设置-MAC地址过滤-添加新条目-把你的MAC地址填进去,并选择使所有条目生效。
这样设置后,除了你之外,没有人可以上外网,但局域网内部之间可以正常访问,上网控制成功实现,如果想要禁住某台电脑上网,那么在设置页面-安全设置-MAC地址过滤-添加新条目-把禁止上网的电脑的MAC地址填进去,并选择使该条目生效,这样被禁止上网的电脑就不可以上网了,但局域网内部之间可以正常访问。
GMT+8, 2026-1-13 15:52 , Processed in 0.148410 second(s), 17 queries .
