| ! 电路发生【故障】而不能及时解决时容易造成重大设备事故或延误生产等。从电路中可以看出252SQ、255SQ、202KM、201KM的辅助接点,201SQ前端超限位202SQ、后端超限位211KM、212KM、213KM的辅助常闭触点在电路中发生【故障】时,即使是用强退也无法将平煤杆退回,因此要有相应的改进方法和快速的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料技巧来处理【故障】。 修改如图5上方,将252K的常开触点,202KM的辅助常闭点并联一只开关(K1)。超前限位201SQ、211KM、212KM、213KM的辅助常闭触点并联一只开关(K2)。 反向运行控制线路中255K的常开触点,201KM的辅助常闭触点并联一只开关(K3)。超后限位开关202SQ两端并联一只开关(K4)。这样当发生【故障】时,就可以用下述方法迅速找到【故障】部位,而后采取相应的故障维修进行处理。 如正向运行不动作、201KM线圈无电压不吸合时,试接通开关K1。如短接后201KM接触器动作,平煤电机运行257K继电器线圈有【故障】、常开触点有【故障】、252SQ(行程控制器内)的触头有【故障】或其他与其相关电路有【故障】。查找方法如下:用万用表的一只表笔接到201KM线圈的一端线号为1205端上;另一只表笔分别测量线号为1204、1203、1202等。如1204无电压,则正常(万用表用交流电压250~500V挡测量,也可用测量灯泡来测试)。因带电测试需加小心,应将表笔接前一端的导线上1203,如有电,则说明202KM接触器的常闭辅助触点接触不良或损坏(见图5)。 如1203端测量无电压而1202端有电压,说明252K的常开触点有【故障】或252K线圈断路或短路烧坏及行程控制器252SQ的触点与线圈有【故障】。 测252K线圈两端有无电压,可断定是线圈还是252SQ的触点有【故障】。 如K1闭合不起作用,试将K2闭合。如闭合K2后201KM线圈得电,电机M200正向转动,说明: (1)【故障】在201SQ;(2)211KM、212KM、213KM接触器的辅助常闭触点接触不良或损坏及线路有【故障】。 用万用表的一表笔接201KM线圈的1204端,另一表笔依次测量1205、1206、1207、1208、1231等。判断具体【故障】点在哪部分,然后采取相应措施及时处理。其他两开关K3、K4判断、故障维修也相同。 以上判断方法必须是在联锁符合条件,手动/自动开关在其中一种方式,控制dianyuan电源及主dianyuan电源都正常时测量。利用此方法也可测量其他部位的电压。 经过改进后能够达到事半功倍的效果,也可保证正常生产和增强机械设备的安全性。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 13:43 , Processed in 0.179168 second(s), 17 queries .
