奇声DVD-7301型视盘机采用ES43185芯片的系统控制电路显示屏无显示的维修故障分析
2023-5-13 20:37| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: !   观察机器工作正常,只是VFD显示屏无显示,【故障】应在显示屏及其驱动电路中。显示屏(24)、(25)脚(F+)与①、②脚(F-)间的灯丝电阻约为15Ω,若测得zuzhi阻值远大于此值,则为灯丝断路;再测 ...
    !            观察机器工作正常,只是VFD显示屏无显示,【故障】应在显示屏及其驱动电路中。显示屏(24)、(25)脚(F+)与①、②脚(F-)间的灯丝电阻约为15Ω,若测得zuzhi阻值远大于此值,则为灯丝断路;再测灯丝电压是否正常,正常应有3V左右的脉动直流电压,若无电压或太低,则应检查dianyuan电源电路中的灯丝电压提供电路。在灯丝电压正常时,再测显示屏③~(23)脚的直流电压,应为负十几伏至负二十余伏,且在播放状态下应有轻微的波动;用示波器测其③~(23)脚阳极段位和栅极控制信号输入是否正常,正常应有35Vp-p的窄脉冲输入。若显示器③~(23)脚无脉冲输入,应接着测显示驱动电路PT6312LQ(15)~(26)、(28)~(30)、(33)~(37)是否有35Vp-p的驱动脉冲输出。若PT6312LQ有脉冲输出,则检查PT6312LQ与显示器间的线路是否开路;若PT6312LQ无脉冲输出,而测PT6312LQ负电压端(27)脚电压又为正常的-5V,则是PT6312LQ内部损坏,应更换集成块。若显示器的灯丝电压以及输入的阳极段位和栅极控制信号均正常,可判断无显示【故障】是因显示屏本身损坏,应更换显示屏。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 11:59 , Processed in 0.148860 second(s), 17 queries .
