| ! 该机音频放大电路常见的【故障】有:双卢道无声、单声道无声、声音小、声音失真等。这里所说的无声【故障】。是指图像正常时的无声【故障】。根据影碟机图声互锁的原理,无图无声【故障】不属于这里讨论的范围。 1.出现双声道无声的【故障】时,应先检查U23、U24的供电电压是否正常。二者任何一个没有加上供电电压,都会造成双声道无声。如果U23、U24的供电电压均正常。应当用高阻抗耳机进行音频信号寻迹,来判定【故障】的具体范围。由于双声道的分立元件同时出【故障】足很少见的,所以应重点检查U23、U24是否损坏。具体方法足:把高阻抗耳机的插头插入一个适用的插口,在插口上焊上两条引线,其中一条引线焊接在音频放大电路的公共地线上,用另一条引线分别接触U24的③⑤脚,若有声音,则一一般是U24及外接元件损坏。若接触到U23的11、14脚上也无声音,则是U23及外接元件损坏。 2.无论哪一个声道出现无声【故障】,均说明音频放大电路的供电电路正常。这时,【故障】声道电路中的任何一个元件出现【故障】,都会造成该卢道无声。因而要用高阻抗耳机信号寻迹的方法,逐级进行检查,以确定准确的【故障】范围和【故障】元件。一般说,【故障】卢道中的电阻开路或严重增人、电容严重失容呈开路状态、滤波电容C103、C110或C109、C111严重漏电呈短路状态、U24内部的一个放大器损坏等.都可能造成一个声道无声。 3.声音小的【故障】,多为U24⑧脚供电电压严重偏低所致。C127、C129等电容元件中某个电容严重失容,或C103、C109、C110、C111等电容元件中某个电容严重漏电,都会造成某一个卢道声音变小。R143、R145、R118、R119、R126、R127、R128、R129等电阻元件中某个电阻严重增大时,也会造成某个声道声音变小。同时U24内部特性变差,也有可能使声音变小。 总之,这种情况涉及的元件比较多,要细心进行检查。4.声音失真时,主要检查U23、U24内部是否损坏。可用高阻抗耳机分别接到U23 11、14脚上进行鉴别。若U23 11、14脚输出的音频信号不失真.则为U24内部损坏:若U23 11、14脚输出的音频信号失真,则为U23内部损坏。U23、U24同时损坏的可能性很小。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 15:27 , Processed in 0.195916 second(s), 17 queries .
