进水对讲机的故障维修
2023-5-13 20:36| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: !   笔者在维修中发现,有些用户只是将进水对讲机的外壳上的水用毛巾擦干,然后锁进铁皮柜里,时间长了,造成机内电路板上的线圈、电阻和电容等元件发霉变质,再使用时才发现已无法正常工作了。  对 ...
  对于进r水的对讲机或车载台应如何处理才不至于造成机器损坏呢?笔者多年来对进水机的维修实践,总结出以下几条经验,供大家参考。
  1.对刚进水的对讲机,应立即拆开,用医用棉花将电路板上的水分轻轻擦干,然后再用吹风机吹于,装好复原后都能正常工作。用综合测试仪测试其性能指标也未受影响(注意吹风机的【温度wd】不能太高,以免损坏电路板上的元器件)。
  2.若进水时间比较长,而且机内有发霉现象,则将其拆开后,用医用棉花蘸上无水酒精清洗电路板上发霉的地方,边清洗边观察元件发霉变质情况,对发霉不严重的机器,清洗后再用吹风机吹干,重新装好复原后一般都能正常工作。
  如果元件发霉严重,清洗后就要对个别元件进行补焊或更换。
  3.对一些结构比较特殊的对讲机,如摩托罗拉GP328对讲机,由于电路板上的元器件都是屏蔽罩盖住的,要清洗这样的机器必须先拆开屏蔽罩,再用医用棉花蘸上无水酒精进行清洗。拆屏蔽罩时最好用热风拆焊台进行,这样才不会损坏电路板上的微小贴片元件。
  4.维修发霉变质比较严重的对讲机,在更换元件时,一定要将发霉的地方清理干净,蘸些松香水进行补焊接,焊好后再用无水酒精将残留在电路板上的松香清洗干净。
  5.维修中更换了元件的机器,特别是一些关键元件,如射频功放管、中频线圈、高频三极管等,修复后一定要测试其功能指标,如射频输出功率、接收灵敏度等,才能交付使用。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 13:43 , Processed in 0.187244 second(s), 17 queries .
