背投电视机光学部分的清洁方法
2023-5-13 20:36| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: !   背投电视机在使用两三年后,容易出现画面变暗和图像模糊不清的【故障】。特别是放置在公共场所的机器,该【故障】现象尤为突出。究其原因,并非是电路方面的【故障】,而是由于背投电视机的光学部 ...
  背投电视机在使用两三年后,容易出现画面变暗和图像模糊不清的【故障】。特别是放置在公共场所的机器,该【故障】现象尤为突出。究其原因,并非是电路方面的【故障】,而是由于背投电视机的光学部分积聚灰尘和油污,导致光线受阻而造成此【故障】。背投电视机的光学部分包括投影镜头、反射镜和屏幕。下面介绍这三部分的清洗方法:
  1.投影镜头一般可用相机的镜头纸来擦拭,如镜头上积聚的油污和灰尘太多,用镜头纸清洁效果不理想。可用软布蘸少许稀释了的洗洁精轻轻擦拭镜头,直至清洁为止。需注意的是清洁镜头用力不能太大,否则容易在镜头上留下划痕。
  2.反射镜的清洁可按清洁玻璃和镜子的方法,先把反射镜拆下来平放在地板上,然后喷洒适量玻璃水再用纸擦拭干净即可。没有玻璃水时,也可用适量清水滴人几滴洗洁精混合后代用。
  3.屏幕因为是垂直放置的,一般灰尘较少,清洁时用软布蘸少许清水擦拭干净即可。
  经过上面的清洁,即可收到立竿见影的效果。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 15:27 , Processed in 0.183685 second(s), 17 queries .
