| ! 早期生产的多用表其转换开关采用框架式,每两个相邻的静触点之间有空隙,不会因动、静触点的摩擦产生的金属粉末造成短路。但近期产品多采用印刷电路的静触点,粉末会附着在两个静触点之间的绝缘板上,这样就形成两个静触点短路,此【故障】仅采用清洗是不能根本解决问题的。 为此建议在静触点之间钻个φ1.5mm左右的孔,也可用断锯条刻划个长孔。但位置必须在动触点运动的轨迹上。孔的直径不能太大,以免影响动触点滑动。此法也适用于其他转换开关结构相同的万用表。在湿度大的地区可在孔内涂上绝缘漆。 另外,原文中“用500V兆欧表测绝缘电阻已下降到0.1Ω”有误,兆欧表测出的zuzhi阻值单位应是MΩ。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 11:58 , Processed in 0.165011 second(s), 17 queries .
