如何巧换故障电视长虹29英寸彩电双聚焦管座
2023-5-13 20:36| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: ! 上门维修收到其他维修同行的一台changhong长虹29英寸彩电,【故障】为开机图像模糊,亮度低,伴音正常,半小时后图像才渐渐清晰。凭经验判定该【故障】原因为管座损坏。  开机检查,发现机上用的是双聚焦管座,而我 ...
  开机检查,发现机上用的是双聚焦管座,而我带的均是单聚焦的,如何维修?店里无备件,去省城买往返得一整天,时间不允许,费用也不便宜。情急之下,用自带镀金管座里的聚焦电极分别换下已锈迹斑斑的聚焦电极,并用酒精清洗干净聚焦腔,再用灯炮烘干,然后分别装上两个新的聚焦电极,上机通电,鲜明亮丽的图像立即呈现眼前,代换成功。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 15:27 , Processed in 0.205365 second(s), 17 queries .
