| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星路由器的设置水星路由器应该如何设置水星路由器怎么设置详解 一、水星路由器的设置 如果是用笔记本电脑来设置,则笔记本电脑可以不用网线连接到新版水星路由器。 笔记本电脑只需要搜索连接到新款水星路由器的WiFi信号,连接后也是可以设置路由器的。 以下是我为大家整理分享的水星路由器的设置,欢迎阅读参考。 水星路由器的设置 第一步、连接新版水星路由器 请把新版水星路由器上的WAN接口,用网线连接到猫上的网口(LAN口)。 如果你家的宽带没有用到猫,就把入户的上网网线,插在新版水星路由器的WAN接口上面。 电脑用网线连接到,新版水星路由器LAN(1234)中任意一个接口即可, 温馨提示: (1)、如果是用笔记本电脑来设置,则笔记本电脑可以不用网线连接到新版水星路由器。 笔记本电脑只需要搜索连接到新款水星路由器的WiFi信号,连接后也是可以设置路由器的。 (2)、设置路由器的时候,并不需要电脑能够上网;只要路由器的连接是正确的,电脑就可以打开路由器设置界面,对路由器进行设置。 第二步、设置电脑IP地址 在设置这台新款水星路由器上网之前,需要先把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获得(也叫做动态IP),如下图所示。 如果不知道如何设置电脑IP地址,可以点击下面的文章链接,查看详细设置方法。 电脑自动获得IP地址的设置方法 把电脑IP地址设置为自动获得 把电脑IP地址设置为自动获得 第三步、设置新版水星路由器上网 1、打开设置页面 打开电脑上的浏览器,在浏览器地址栏中输入:melogin.cn——>然后按照提示,先给这台新版水星路由器设置一个“登录密码”, 注意问题: (1)、如果是在浏览器地址栏输入melogin.cn后,无法打开新版水星路由器的设置页面,可以点击下面的链接,查看解决办法: 水星路由器设置网址打不开的解决办法 (2)、新版的水星路由器,只有在第一次设置时,打开melogin.cn页面时,才会提示创建“登录密码”。 以后再次打开melogin.cn页面时,就必须输入刚才设置的`“登录密码”,登录到设置界面后,如下图所示,才能进行相关设置。 2、设置上网 首先需要选择一种“上网方式”,新版水星路由器中的“上网方式”有3个选项: 宽带拨号上网 自动获得IP地址上网 固定IP地址上网 (1)、宽带拨号上网 开通宽带的时候,运营商提供了宽带账号、宽带密码。 在未使用路由器时,猫(宽带网线)直接连接电脑上网时,电脑上需要用“宽带连接”(类似的程序),填写宽带账号、宽带密码,进行拨号,拨号成功后,电脑才能上网。 如果你的宽带符合上面介绍的情况,“上网方式”就应该选择:宽带账号——>然后填写“宽带帐号”、“宽带密码”——>点击“下一步”。 (2)、自动获得IP地址 办理宽带后,运营商未提供任何信息,在未使用路由器上网时,只需要把猫接出来的网线(入户网线),连接到电脑;连接后电脑自动就能上网。 如果你的宽带符合上面介绍的情况,“上网方式”就应该选择:自动获得IP地址——>点击“下一步”。 注意问题: 即使运营商提供了宽带账号、宽带密码,但是在未使用路由器时,只需要把猫接出来的网线(入户网线),连接到电脑;连接后电脑自动就能上网。 那么“上网方式”也应该选择:自动获得IP地址。 (3)、固定IP地址 开通宽带时,运营商提供了一个IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址。 在未使用路由器上网时,需要在电脑“本地连接”中,手动填写运营商提供的IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址,之后电脑才能上网。 如果你的宽带符合上面介绍的情况,那么“上网方式”就应该选择:固定IP地址——>然后填写:IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址——>点击“下一步”。 3、设置无线网络 在“无线名称”中设置一个WiFi名称——>“无线密码”中设置一个WiFi密码——>点击“下一步”。 重要说明: (1)、“无线名称”,不要用中文汉字来设置。 因为部分手机、平板电脑、笔记本电脑的无线网卡不支持中文;搜索不到中文名称的WiFi信号,或者连接中文名称的WiFi信号后,网络不稳定。 (2)、“无线密码”,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置,并且密码长度要大于8位。 4、设置完成 点击“确认”,完成设置向导。 第四步、检查设置是否成功 设置完成后,进入路由器管理界面,在“常用设置”——>“上网设置”中,如在上网设置图标上显示,即表示网络连接成功。 以上就是新版水星无线路由器的上网设置步骤,每一个步骤我都尽量进行详细介绍,大家按照上面4个步骤依次进行操作,相信一定可以完成设置的。 二、水星路由器应该如何设置 水星路由器是一个路由器品牌,具有强大的功能,是CPU处理器网络专用处理器,属于广域网络WAN端口2,处理效能是联机数Sessions5,000.下面就是我整理的水星路由器应该设置步骤,一起来看一下吧。 水星无线路由器怎么设置 水星无线路由器以物美价廉的高性价比走进了好多家庭,那么怎么设置呢?下面为大家介绍 水星无线路由器设置 。 连接并登陆路由器 水星无线路由器设置第一步:将家里的internet网入口网线与路由器的WAN口连接,再用事先准备好的网线将电脑与路由器的LAN口连接(如下图所示)。 第二步:在浏览器中输入192.168.1.1,以登陆水星无线路由器管理界面来进行设置。 小贴士:有的路由器前面还有一个ISP网络服务提供商提供的光纤猫已经占用了一个ip地址192.168.1.1.所以为了防止ip地址冲突,会将路由器的ip地址改为192.168.1.2来管理,当然初次登陆管理界面路由器的ip初始地址通常都是192.168.1.1. 第三步:在随后的登陆界面中,输入用户名:admin ,密码:admin。 小贴士:水星无线路由器设置的初始用户和密码均为admin,为了安全考虑在后面可以将初始密码和用户改掉。 在管理界面进行基本设置 第一步:在刚才的登陆界面成功后,在随后的界面中,点击“设置向导” 。 第二步:在右侧的向导提示界面,点击“下一步”。 第三步:在接下来的界面中,选择你的上网方式,通常大家的上网方式都是pppoe虚拟拨号方式,这也是路由器中缺省的方式,然后点击下一步。 第四步:接着出现的画面是输入上网账号和上网口令,再点击下一步,以便于无线路由器在收到上网指令时能够自动拨号上网。 小贴士:上网口令必须两遍都要输一致,否则将无法进入下一界面。 第五步:接着在出现的.无线设置界面向导中,修改SSID,因为如果不修改这个SSID,如果周围的邻居也在使用有同样品牌的无线路由器,将无法分清哪一个是自己的无线路由器。 所以可以在此界面中输入自己个性化的名字以区分无线路由器。 当然还要在下面的无线安全选项中选择WPA-PSK/WPA2-PSK安全模式,并设置密码。 其它的选项可以用缺省值,如下图示。 第六步:当设置了上述选项后路由器的基本设置后,再点击下一步,就会出现如下画面,再点击完成按钮即可。 修改无线路由器登陆用户名和密码 第一步:为了提高你的路由器的登陆安全性,可以继续修改管理路由器的登陆用户名和密码。 第二步:点击左侧菜单栏上的“系统工具”——“修改登陆口令”,如下图所示。 第三步:在右侧的界面中分别输入老的用户名、密码以及新设置的登陆用户名和密码,然后点击保存即可。 第四步:如果一不留神忘记了登陆口令和密码,可以找一根牙签,戳一下路由器的背面的reset按钮,让它恢复出厂设置,这时候路由器的设置全部会恢复为缺省值。 又可以用192.168.1.1,以及用admin作为重新登陆水星无线路由器设置用户名和密码。 三、水星路由器怎么设置详解 水星路由器怎么设置?大家知道吗?深圳市美科星通信技术有限公司(以下简称MERCURY)成立于2001年,一直专注于网络与通信产品解决方案,拥有知名自主品牌"MERCURY(水星网络)"以及数十项授权专利。 水星路由器怎么设置详解 篇1 操作方法 首先打开浏览器,然后输入水星路由器登陆地址:192.168.1.1,输入完成后按回车键打开,首次登陆设置会要求先设置登陆密码,如下图所示. 注:这个密码就是今后登陆水星路由器后台管理的密码,并不是Wifi密码,是用来今后管理路由器用的,输入2次相同的密码后,点击底部的【确定】就可以完成密码设置了。 设置好路由器登陆密码后,之后要求你输入密码登陆,这个密码就上第一步设置的那个密码,输入密码。 点击下方的【确定】即可登陆路由器管理界面,如下图所示。 登陆进入水星无线路由器后台管理界面后,新路由器需要进行宽带和无线设置才可以正常使用。 因此这里先点击左侧的【设置向导】在右侧的提示下方点击【下一步】,如下图所示。 接下来进入的是以太网网卡接入方式设置,这里需要选择你家的上网方式,一般是选择第二项的PPPoE拨号上网方式。 不清楚的朋友,也可以选择“让路由器自动选择上网方式”,选完之后,继续点击【下一步】,如下图所示。 再下来进入的是宽带账号设置,这步骤很重要,这里主要是将网络商提供给你的上网账号和密码填写上,如下图所示。 宽带账号与密码填写完成后的'下一步,就是无线网络设置了,这里主要需要填写无线网络名称(SSID,可以随意给无线网络取个名称,也可以是默认不改),下面的密码,就是Wifi无线密码,这个密码建议尽量复杂一些,防止被他人蹭网,设置完成后,依旧点击【下一步】,如下图所示。 水星无线路由器无线设置完成之后,接下来的设置就简单了,再接下来会让你检查设置是否都无误,如果没有错误的话,点击底部的【保存】即可,如下图所示。 点击保存后,等待路由器完成最后的配置,全部设置完成之后,点击【完成】即可,至此水星无线路由器设置就完成了。 大家学会了吗? 水星路由器怎么设置详解 篇2 水星无线路由器以物美价廉的高性价比走进了好多家庭,那么怎么设置呢?下面为大家介绍水星无线路由器设置。 连接并登陆路由器 水星无线路由器设置第一步:将家里的internet网入口网线与路由器的WAN口连接,再用事先准备好的网线将电脑与路由器的LAN口连接(如下图所示)。 第二步:在浏览器中输入192.168.1.1,以登陆水星无线路由器管理界面来进行设置。 小贴士:有的路由器前面还有一个ISP网络服务提供商提供的光纤猫已经占用了一个ip地址192.168.1.1.所以为了防止ip地址冲突,会将路由器的ip地址改为192.168.1.2来管理,当然初次登陆管理界面路由器的ip初始地址通常都是192.168.1.1. 第三步:在随后的登陆界面中,输入用户名:admin ,密码:admin。 小贴士:水星无线路由器设置的初始用户和密码均为admin,为了安全考虑在后面可以将初始密码和用户改掉。 在管理界面进行基本设置 第一步:在刚才的登陆界面成功后,在随后的界面中,点击“设置向导” 。 |
GMT+8, 2026-1-13 18:06 , Processed in 0.168062 second(s), 17 queries .
