扬声器纸盆折环及弹簧板变形的校正方法
2023-5-13 20:36| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: !   扬声器使用三五年后,纸盆边沿的折环和弹簧板(也称作音圈定位支片)容易变形,一般都是垂直下沉,这时,放音扬声器发出的声音是失真的颤音。  常见折环和弹簧板变形的扬声器为8英寸-18英寸,多 ...
  常见折环和弹簧板变形的扬声器为8英寸-18英寸,多见的是15英寸和18英寸。常见的纸盆边沿的折环有泡沫边、橡皮边和布边,基本上都是折环和弹簧板疲软乏力而垂直下沉。
  校正时操作方法如下,首先要取下纸盆中间的防尘帽。
  1.纸盆是纸质的,可以用医用针管套上针头吸香蕉水或刷涂料稀释用的天拿水注入防尘帽边沿,2~3分钟一次,注入2—3次后,可用不锈钢丝制成扁杆或用手术刀片沿防尘帽边沿理一遍后,轻轻将防尘帽挑起(这种方法取防尘帽,被香蕉水浸湿之处,待香蕉水干后,纸盆会出现深浅不同色的一圈,影响纸盆的美观)。
  2.纸质的纸盆可用电吹风和家电维修用于取集成电路的热风枪,吹防尘帽的边沿1—2分钟后(要特别注意吹的【温度wd】和距离,以免吹糊纸盆或防尘帽)用扁杆或刀片将防尘帽挑起。
  以上两种方法取下的防尘帽和纸盆粘接处是毛糙的,也不整洁。取纸质纸盆肪尘帽的另一种方法是,用铅笔在纸盆与防尘帽粘接处画一条垂直的线条作标记后,用医用手术刀片将防尘帽的边沿处360。划断。这种方法取防尘帽后粘回时对准铅笔作的标记,基本上看不出是取过的,既简便且又快又好。
  3.纸盆是强化盆(PP盆)和尼龙盆,可用针管注入香蕉水于防尘帽边沿处,用扁杆和刀片轻易挑起防尘帽(要注意PP盆千万不能用电吹风或热风枪吹,因其容易变形)。
  防尘帽取下后,用薄纸片或聚脂薄膜剪成比音圈圆周短l-2mm一段,卷成一圈插入音圈与中心磁铁柱之间的间隙中,越紧越好。要是纸盆折环和弹簧板下沉不严重,可用针管吸香蕉水注在弹簧板上,用电吹风吹弹簧板。如果纸盆折环和弹簧板下沉严重。可在纸盆折环上和弹簧板上涂上均匀的胶和漆,涂的胶和漆要性能较软的。在涂泡沫边折环时,注意不要用苯类的胶或漆,待胶和漆干后,取出薄纸片或聚脂薄膜片,粘回防尘帽,校正过程结束,可以放音了。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 04:20 , Processed in 0.156173 second(s), 17 queries .
