| ! 用彩显CRT显像管配合彩电主板组装彩电,重点是对彩显CRT显像管的行场偏转线圈改造处理,使之与彩电主板行场扫描电路的输出阻抗达到或接近匹配,从而使彩电工作正常。 1、对彩显行偏转线圈的处理 由于彩色显示器的行扫描频率一般高于电视机的行频,而行输出供电电压低于电视机的行输出供电电压,这就使得彩色显示器行偏转线圈的电感量小于同尺寸彩色电视机行偏转线圈的电感量。测量发现彩显行偏转线圈的直流电阻远低于同尺寸彩电行偏转线圈的直流电阻(彩显行偏转线圈的直流电阻一般在0.3Ω~0.6Ω,彩电行偏转线圈的直流电阻为2Ω~4Ω)。若将彩显行偏转线圈直接接在彩电行输出电路上,彩电行输出电路必将因负载过重而损坏。要将彩显CRT显像管用于彩电,必须对彩显行偏转线圈进行改造,由于彩显行偏转线圈为两个绕组并联而成,最简单而有效的办法就是将彩显行偏转线圈由并联改为串联,增大阻抗。 具体做法是:找到行偏转线圈的两根引线,将红色引线接线柱上绞接焊在一起的两个线圈末端分开,两个线圈的另一端是分别通过校正电感后接在一起的,找到两个线圈的首端和尾端后,然后采用顺串的办法,就是将两线圈的异名端接在一起串联起来(两线圈并联时接在一起的为同名端,不能将两线圈接成反串),否则,通电可能损坏行输出管。若两个线圈串联后的总阻抗较小,就将原来的行校正线圈也串联在电路中,若总阻抗较大,可以不用校正线圈。 对于14英寸及以下的显示器行偏转线圈通过这样处理后就可直接连接在彩电主板上了(行偏转线圈红色引线插接在行幅最小的接线柱上),通电试机会发现行幅基本正常。而15英寸及以上显示器行偏转线圈经过这样处理后,通电试机会发现行幅过宽(行偏转线圈引线已插接在行幅最小的接线柱上),行输出管发热严重,采取减小逆程电容的办法效果不显着,逆程电容减得过多还可能损坏行管。这是因为偏转线圈阻抗太小,不匹配所致。这时最好的办法是配用行偏转匹配变压器(匹配变压器在主板经销商处有售,并有使用说明)。笔者在改装实践中发现,如果没有匹配的变压器,也可在高频磁芯上绕制一个线圈串联在行偏转线圈上,线圈的匝数视行幅大小而定。若嫌绕制麻烦,找一个废彩电或彩显板上的开关dianyuan电源变压器,将其初级绕组串联在行偏转线圈上,也会有意想不到的效果。通电试机若发现图像左右倒置,只需将行偏转线圈插座两引线互换即可。 2、对场偏转线圈的处理 对彩显场偏转线圈的处理可分两种情况: (1)如果测得彩显场偏转线圈的直流电阻为7Ω~8Ω,就不用对其进行改造处理,直接用在彩电主板上,彩电主板场扫描电路一般都能正常工作。 (2)如果测得彩显场偏转线圈的直流电阻为3Ω~4Ω,就必须对其进行改造处理。这种场偏转线圈一般为两个绕组并联而成,改造的方法与行偏转线圈的故障维修一样:也将场偏转线圈由并联改为串联,注意也必须是顺串。通电试机,如果有黑角、暗角现象,只要在场偏转线圈两端并联一只200Ω~300Ω/0.5W的电阻,黑角、暗角现象一般就消除。场幅、场线性等可进入总线进行调整。若图像上下倒置,将场偏转线圈两引线对调即可。 另外,淘汰的14英寸~15英寸彩显CRT显像管一般都是粗管颈,若市售彩电主板所配管座为粗管颈,可直接使用;若主板所配管座为细管颈,需更换相应管座,市售彩电主板的尾板上预留有多种管座的焊孔。 用彩显CRT显像管组装的彩电,图像细腻、鲜亮,彩色逼真,清晰度高,不会出现会聚、色纯不良的问题。市场上出售的一些14英寸~15英寸杂牌彩电,有很大一部分就是用淘汰彩显CRT显像管配用市售彩电主板和机壳组装的。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 04:20 , Processed in 0.182714 second(s), 17 queries .
