TCL L32E4300-3D电视(MS28L机芯)不定时热机自动关机
2023-4-29 08:31| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 故障表现为: 不定时热机自动关机分析与检修:通电试机图像声音正常,放1小时后自动关机,关机后重新开机有正常,放一会又关机,关机时间变短,比较频繁,测量各组供电发现U103的2脚电压在1.4-1.7V左右抖动,用吹 ...
    故障表现为: 不定时热机自动关机
分析与检修:通电试机图像声音正常,放1小时后自动关机,关机后重新开机有正常,放一会又关机,关机时间变短,比较频繁,测量各组供电发现U103的2脚电压在1.4-1.7V左右抖动,用吹风机加热电压上升到1.8V左右,不停的波动,怀疑U103性能不良,更换后老化正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 02:40 , Processed in 0.191486 second(s), 17 queries .
