| ! 引起该【故障】的主要原因是ES4318F的(116)、(117)脚无正常的时钟信号输入,或ES4318F与FLASH(U33)、DRAM(U32)、E2PROM(U2)之间的【存储器数据】通讯受阻。 值得注意的是,该机采用的是伺服部分(前端)和解码部分(后端)相对独立的方案,前、后端都有各自的FLASH和DRAM,即不是共用一套FLASH和DRAM。因此解码板上ES4318F与U33、U32、U2之间的通讯受阻,一般只是影响到解码电路的正常工作,而伺服系统依然可以工作,如果机内有碟片,碟片可一直正常旋转。这一结构上的特点对于维修本型机有重要意义。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 04:19 , Processed in 0.178896 second(s), 17 queries .
