| ! 数字视频电路基本上是由微处理器、存储器、A/D、D/A转换器等大规模数字集成电路构成的。保证数字电路正常工作的先决条件:(1)有正常稳定的各种工作电压。(2)有正常的上电复位和稳定的晶振信号。(3)各种正确的输入/输出时钟信号。因此在【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中必须遵照上述三个条件,通过测试微处理器与各集成电路的引脚电位;测试关键点的脉冲时序波形;本着先看dianyuan电源,再看波形、电位的原则,就可以有理有序地寻找出【故障】点,尽快地排除【故障】。 在数字视频电路单元板上,由于采用了大规模集成电路与无引脚元件,所以在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中若没有99%以上的把握,不要急于更换集成电路,因为集成电路与微处理器的【故障】率是很低的。特别是微处理器,可靠性与耐用性部是比较高的。在微处理器中大都存有厂家固化的控制程序。所以一但损坏根本无法修复,也极难更换。拆卸中一不小心就会损坏电路板。在更换中还应注意集成电路型号后缀,即使型号相同后缀不同,更换也不能排除【故障】。 数字集成电路和微处理器,当怀疑其损坏时,首先要检测芯片供电端的电压是否正常。很多情况下由于供电电压不正常,造成集成电路不工作,甚至烧毁芯片。所以,在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中应先重点检测各集成电路的工作dianyuan电源,看其电压是否稳定正确,以免在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中走弯路。此后着重检测芯片的各引脚电位,看其与标准值是否一致。再则可用示波器测试芯片各引脚的信号波形。一般来说,损坏的微处理器、集成电路除引脚电位不正常外,其芯片表面【温度wd】大都高于正常的芯片,所以用手触摸测试其表面【温度wd】也不失为一种快速的辅助判定方法。 CMOS器件的微处理器和数字集成电路损坏的大敌为静电。其抗静电特性非常差,静电极易损坏该类器件。特别是在干燥、低温的条件下检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时最好将电路板用引线接地,并在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料前人体对地触摸放电,电烙铁等工具外壳也应用导线接地。以防止在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料与拆卸时,因人体静电而再度损坏微处理器和集成电路芯片。 从数字视频电路的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中,我们总结分析发现,造成摄像无图像,或图像不良的主要原因,供电dianyuan电源不正常约占40%,器件损坏占20%(其中复位电路与脉冲电路约10%),而人为操作不当及面板开关不良为30%。电路接触不良约10%。所以在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料前要详细询问用户。弄清【故障】的原因。并认真检查一下摄像机外部功能开关的位置是否正确,开关的接点通断是否良好。然后芒Edianyuan电源供电正常的条件下,测输入端B301 12脚、输出端B320①、②、③脚的波形。如果输入正确,输出不正确,则电路存在【故障】。 如果手中有示波器的话,可自制一个斜波发生器,如图所示。在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料数字视频电路时只要向B301 12脚即A/D转换器(IC307 19脚)输入一个锯齿波信号,则所有的数字集成电路的输入和输出端也将有特定的脉冲波形输出,十分便于检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。 该锯齿波信号发生器中的Q1~Q3为PNP三极管,可选9011;Q4~Q5为NPN三极管,可选9012。可将此电路制作在一块小电路板上,调整R2使输出端输出稳定的50Hz的齿锯波信号。有了该电路将十分方便地帮助你更准确地检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料M3000/M9000型机的数字视频电。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 04:20 , Processed in 0.176189 second(s), 17 queries .
