巧用变压器油修复轻触键
2023-5-13 20:36| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: !  小小的轻触键是遥控彩电不可缺少的元件,电视机使用一段时间后,特别是在潮湿的环境下,往往会出现按键接触电阻增大,造成操作困难;或者因漏电造成电视自动操作,如音量键漏电不能控制音量大小, ...
    小小的轻触键是遥控彩电不可缺少的元件,电视机使用一段时间后,特别是在潮湿的环境下,往往会出现按键接触电阻增大,造成操作困难;或者因漏电造成电视自动操作,如音量键漏电不能控制音量大小,甚至引起死机等【故障】。原想一经更换,就会手到“病”除,可遗憾的是,由于轻触键规格太多,外形各异,很难配齐,给维修工作带来一定的难度。我在数年的维修实践中,利用变压器油巧妙地克服了这一难题。
  收到其他维修同行的一台changhong长虹C2165彩电,面板按键和遥控器按键全部失灵。遥控器不能使用。经查遥控接收头损坏,更换后,遥控正常。因该机使用年限较长,估计按键损坏的可能性较大。拆下轻触键一一进行测量,发现接触zuzhi阻值都高达50kΩ以上,其中一只为无穷大。因用户长期使用遥控器,面板按键很少使用,内部触点被氧化,造成接触电阻增大,CPU不能正常识别,引起面板按键失效。由于该机的五只按键组装在一条铁片上,然后一起装入机板,市场上买不到这种一体化的按键,如果更换成单一的按键,就很难将其一一固定,只好想办法进行维修。于是,把该组件放入变压器油中浸泡十分钟取出,用手轻轻对各个按键进行按压数十次,用万用表测量接触电阻,有四只按键的zuzhi阻值都恢复到100Ω以下,另一只zuzhi阻值还有20kΩ,继续对该键进行按压约十分钟,并在按下手柄时转动手柄,直到zuzhi阻值下降至100Ω以下。装回按键组件,试机每只功能键都能灵活控制,其操作手感与新机器不相上下。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 04:20 , Processed in 0.165496 second(s), 17 queries .
