| 故障表现为:三无 分析与检修:通电试机电视机没有任何的反应,实际是此电视机是上门的工程师升级出现的现象。原来的现象是每次开机后电视机就会提示程序终止然后就没有任何反应了,由于他的U盘的问题导致现在是处于三无的现象。然后我在用E5500系列的 强制升级包升级电视机没有任何的反应。于是怀疑是不是引导程序出现了不正常了。于是备份出此电视机的MBOOT的程序。写入新的MBOOT然后再试着强制升级,结果还真的出现U盘灯开始闪烁这可以说明电视机再升级于是等着电视机升完级后开机电视机处于白屏的状态这样是说明是屏参不对。于是试着把刚备份下来的MBOOT写入回去发现电视机开机正常。 |
GMT+8, 2025-12-9 02:39 , Processed in 0.181854 second(s), 16 queries .
