如何把单向换气扇改为双向换气扇
2023-5-13 20:36| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要:  双向换气扇是在单向换气扇的基础上,增加一只普通开关,通过对线路的简单改接制成的。  这种换气扇不仅可以将室内的污浊空气排到室外。夏天还可将室外的新鲜空气吸到室内。降低室温,真正做到一物二用,既经济又 ...
  这种换气扇不仅可以将室内的污浊空气排到室外。夏天还可将室外的新鲜空气吸到室内。降低室温,真正做到一物二用,既经济又实惠。
  工作原理单向换气扇的电路和改接后的电路分别如图l、图2所示,当合上dianyuan电源开关K2,且Kl置1位时。电容器串接在电机副绕组中,主绕组中的电流滞后于副绕组中的电流,即副绕组电流先于主绕组中电流达到最大值时,电机启动运转。由于旋转磁场的方向与绕组中电流达到最大值的次序有关,所以当K1拨向位置2时,电容器与主绕组串联。使图l、图2主绕组中电流先于副绕组中电流达到最大值,旋转磁场方向相反,电机反向旋转。
  改接时,在原单向换气扇的电使用收音机时,人们有时没有即时更换电池,容易损坏收音机中的电子元件和电池弹簧,造成不必要的损失。笔者采用一种常用电路(如附图所示),构成了电池漏液告知器,再用两片薄铝片做两个与电池粗细相当的半圆感应环,然后稍微弯曲拉粗定型,安装固定在电池仓中。安装后的感应环要求正好能放入电池且不拥挤便成。工作过程比较简单,当电池仓中的电池发生漏液时,感应环受到潮湿液体后,使三极管Vl基极电位上升导通,又促使V2导通,反相二极管两端并接的蜂鸣器得电发声,告知用户及时取出电池,换上新电池。U内蒙古  白新华容器两端分别引出两根导线,分接于转换开关Kl的两个接线柱上。
 K1可采用普通开关,将其中一个接线柱取出,装在拨杆另一侧的接线柱孔内,从电容器引出的两根导线分别接在这两个接线柱上。另外,也可找一个与拨杆固定螺丝相配的螺帽,将一根导线连接在此螺杆上,然后与dianyuan电源开关K2相连。
  转换开关K1拨向位置1时,换气扇按原来方向旋转(排气);拨向位置2时,换气扇反转(吸气),一般只要改接无误,都能奏效。
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 10:06 , Processed in 0.175378 second(s), 17 queries .
