| ! 笔者向长汀无线电厂邮购一块13位万年历主板,该椒原为21位万年历设计,只是农历、【温度wd】部分元器件空缺未装。可以显示公历年、月、日、星期、时间。作为家庭使用这些显示项目也够了。随主板,厂家附送了13个1.2英寸黄绿色共阳数码管、2只红色发光管,数码管是拆机件,还装在印板上。有5位一块,也有4位一块的。使用时须将印板上所有电阻拆除,74LSl64集成块可以不拆。还要将与每个数码管相连的印板电路用尖刀挑断,形成独立状态。再将一块4位数码管印板按2位要求从中锯开,作为时间显示用。万年历主板上蚀刻有2004年5月的铜字,想必这板出世还不到一年。 去有机玻璃板材商店,购回一块厚4mm,尺寸为200mmx230mm的蓝色有机玻璃面板。按连体数码管尺寸,开4个矩形孔。孔的尺寸分别为年历星期5位145.5minx41mm;月日4位116.5mmx41mm;时间各2位58mm×41mm。小时和分之间空一个数码管位置,其上打二个φ5.2mm孔,装红发光管作秒点显示。我是按时间、月日、年星期分上中下三行排列,整齐好看。开矩形孔采用钻排孔法,然后用平锉修整到所需尺寸。将各部数码管装入矩形孔,用透明玻璃胶将印板和有机玻璃板粘合好。 按厂家提供的接线图装接。但年的千位厂家给的【存储器数据】有错误,应按照adged去接地,才能显示2字。千位显示是固定不变的,万年历应该叫百年历更恰当些。变压器用3W 2x7.5V,接入主板,应按全波整流接入。板上桥式整流的4只二极管应拆去两边的那两只。面板边上空余位置装上两只微动开关作调整用,用线并接在主板两只调整按钮电路上。再做一个同面板尺寸,深度为6em的木盒,将变压器、主板固定在木盒上。面板与木盒用4只自攻螺钉紧固,最后去除面板上的保护膜,一只蓝色面板的13位百年历就做好了。通电显示正确,调整方便,只是觉得显示太亮,晚上有一盏小夜灯的照度。而且掉电后来电会变慢,本人在G3、G4、G5、G6处分别串接一只0.25W/20Ω电阻,再将年千位去G3之间改接一只51Ω电阻。 百年历显示亮度白昼感合适,用万用表交流10V挡测电压有1.2V,换算后得知有电流60mA,每只数码管分别有20mA电流,测数码管电压为2.4V AC,基本符合手册参数要求,该百年历是脉动电压供电,不能用直流电压挡测量。 至此断电12小时后,来电再无变慢现象,根据分析,不串20Ω电阻,每只数码管电流在50~70mA,大大超出3W变压器的负载能力。变压器无多余电流给内置电池充电,电池电量不足才造成断电后变慢现象。串20Ω电阻后数码管总电流为260mA,显然变压器也有能力给电池充电了,有动手能力的爱好者可以一试。友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 04:20 , Processed in 0.178248 second(s), 17 queries .
