| ! 面控板集显示屏、屏显驱动以及键控和遥控电路于一体,这部分电路要正常工作,必须保证供给屏显驱动以及键控和遥控电路的共用dianyuan电源正常、显示屏(常见有VFD荧光屏、LCD液晶屏和LED数码屏)完好、键控电路及其按键正常、红外接收头及其遥控信号传输线路正常,还有由主板送到屏显驱动与键控电路的DATA(串行【存储器数据】)、STB(选通信号)、CLCK(时钟信号)正常。采用VFD屏的,其灯丝、一21V左右供电也要正常。表1为常见键控电路(内置屏显驱动)DATA、STB、CLCK端脚位。表2是部分解码芯片IR遥控信号输人脚位。 1.屏显【故障】无屏显多见为屏显驱动电路、显示屏损坏,采用VFD(荧光)屏的,其灯丝电压、一21V栅电压消失或过低等。另外,DATA、STB、CLCK信号不正常或者中断也会引起。如果测量和检查各供电正常,而且DATA、STB、CLCK信号电压也正常(播放或者静止状态下,DATA在3.5-3.7V左右轻微波动,STB为4.5V左右,CLCK为3.5V左右),可以代换屏显驱动电路,经此代换仍无效则为显示屏损坏。 显示笔画不全、多笔画【故障】一般是显示屏或者屏显驱动电路的某些显示段位或者某些驱动端脚内部电路损坏,相关引脚虚焊或者连焊也会引起。检查并补焊或者排除相关引脚连焊的因素之后仍无效,可以代换屏显驱动电路,经此代换仍无效则为显示屏损坏。 2.操作【故障】操作【故障】的主要表现有:遥控正常但键控全部失效或者部分按键无效、键控正常但遥控无效、遥控与键控同时无效、遥控不灵敏等。 遥控正常但键控全部失效或者部分按键无效:其原因之一是全部或者部分按键损坏。键控全部失效的【故障】,通常是由某一个按键短路性损坏、键控电路以及DATA信号中断等引起。如果检查所有按键没问题,DATA信号也正常,则为键控电路不良,更换即可。对于按键功能紊乱的【故障】,是发生紊乱的功能键本身存在接触电阻引起,更换新键即可。在操作电路中,按键属于易损元件,更换【故障】按键的同时,建议全部换新,这样可避免其他按键不久出问题。 键控正常但遥控无效:一般为遥控器损坏、红外接收头及其遥控信号传输线路不良等。在遥控器正常的情况下仍不能进行遥控操作,可测量接收头供电端和信号输出端电压是否正常,如果接收头的信号输出端电压在操作遥控器时有跳变波动,说明接收头已经接收并处理输出了遥控操作信号,这时可进一步测量芯片的IR遥控信号输人脚电压是否也同步跳变波动,不变化则说明遥控信号传输线路不通,反之说明遥控信号已送达;如果接收头的信号输出端电压在操作遥控器时没有跳变波动,一般是接收头本身损坏,更换即可。对于遥控信号已经送达芯片的IR端却不起作用,一般是接收头不良,经其处理后钓信号频率偏离正常值,无法被系统识别,可以换用新接收头试之。换用新接收头仍无效的,则可判断为芯片内部的遥控信号处理电路损坏。 遥控与键控同时无效:在某些机型中,常见的是键控电路里某个按键短路引起。在遥控与键控操作中,有键控优先的特点,因此,某个按键短路就相当于系统锁定了这个短路功能键,不再接受其他功能操作指令,造成遥控与键控均失效的【故障】。当然,遥控与键控电路同时发生【故障】的可能性也有,不过几率还是比较小的。 遥控不灵敏:在遥控器正常的情况下,遥控有时有效有时无效,或者要不断改变遥控器与碟机的距离和角度才能操作,一般是接收头不良。不过,dianyuan电源滤波不良对接收头以及系统造成干扰,从而引起遥控不灵敏的【故障】,在日常维修中比较常见。遇到这种【故障】时,最好首先检查、代换接在接收头dianyuan电源脚的滤波电容,以及开关dianyuan电源的主滤波电容是否容量变小或者没有容量,这些电容如果正常,则可更换接收头。值得一提的是,开关dianyuan电源的主滤波电容损坏时,其顶部或引脚部位一般鼓起变形,或者存在漏液现象,但也有部分失去容量的电容外观良好,必须拆下来检验才能确保不误判。 顺便指出,对于面控板采用触摸屏控制的机器,当其某一个功能键短路时,就会发生不能键控或者键控和遥控同时失效的【故障】。由于这种触摸屏控制板是一体化的,难以单独处理,最好是换新。如果没有配件,应急可以把触摸屏控制板上存在短路的相关引出脚焊离线路,这样除短路的功能键无效之外,其余键控可恢复正常使用。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 04:24 , Processed in 0.219520 second(s), 17 queries .
