路由器怎么设置上传和下载(如何限制路由器下载速度)
2023-5-13 20:36| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置上传和下载如何限制路由器下载速度一、路由器怎么设置上传和下载1.打开浏览器,输入路由器IP: 192.168.1.1回车,在登录框中输入管理员账号。2.在左侧菜单栏,点击菜单“IP带宽控制”,进入 ...
一、路由器怎么设置上传和下载
2.在左侧菜单栏,点击菜单“IP带宽控制”,进入带宽操作界面。
3.在页面中显示了已设置的带宽信息,在限速列表下方,点击“添加新条目”按钮。
4.在新条目设置中,输入IP的地址的范围,如果只是单独的IP,就在起始地址填写就可以了,然后设置上行宽带和下行带宽,也就是上传速度和下载速度,并点击保存按钮。
5.返回IP带宽控制页面就可以看到刚才设置的新限制的IP记录,然后在开启IP带宽控制前打上勾,保存退出路由器管理后台,上传和下载设置就生效了。
二、如何限制路由器下载速度
我们以TP-LINK路由器为例,首先进入路由器首页。
192.168.1.1
一般默认账号是admin
密码是:admin
之后,我们首先查看DHCP服务器中的DHCP服务,可以看到路由器的IP范围。
如小编的这个IP地址范围是192.168.1.100——192.168.1.199.
点击界面里的IP带宽限制
将开启IP带宽控制选项勾选。
之后,如果你想限制所有接入终端的网速的话,就在控制规则内填写范围192.168.1.100——192.168.1.199,然后选择限制最大带宽,后面填上你想限制的速度,之后勾上后面的启用选项,点击确定
当然如果你不想集体限速,或者想保留自己带宽的话,那么首先你要查询自己的IP地址,查询方法很简单,在你连接的wifi信号上单机右键——状态
这样你就知道了你自己的IP地址,在限速的时候,可以把你的IP地址单独保留,如小编的IP地址是192.168.1.122,之后点击保存就可以了。
设定完毕后,其他人的网速就受到了限制,不至于因为同时连接人员太多而影响我们的工作了。
GMT+8, 2026-1-13 18:07 , Processed in 0.875504 second(s), 17 queries .
