| ! 在开关dianyuan电源中,采用晶体三极管构成的脉宽调整电路如附图所示。附图中三极管Q2叫脉宽调整管,又叫压控电阻器(VCK),Q2实际是一个起放大作用的分流管,串接在RC定时电路中。Q2受控后,其c、e极可等效为一个可调电阻,对开关管Q1导通的驱动电流进行分流。它是将取样比较电路检测出来的市电电压变化量或负载变动量转换成电阻值变化量,去改变电路中总电阻的等效电阻值,然后调整RC充电时间常数T,改变Q1的导通时间。达到输出电压稳定的目的。由于Q2直接接在Q1的b极上,一旦因某种原因造成Q1c、b极间短路损坏。则300V的电压将直接加在Q2上,使其损坏。由于它在不同开关dianyuan电源中的型号不同,许多维修部没有相同型号的三极管进行更换,往往会用相近参数的三极管进行代换(注:一定要用参数相同或略大于原参数的管子替换,否则会出现一些意想不到的【故障】。甚至屡损dianyuan电源部件)。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 04:25 , Processed in 0.190787 second(s), 17 queries .
