奇声DVD-7301型视盘机采用ES43185芯片的系统控制电路不工作的维修故障分析
2023-5-13 20:36| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: !   整机不工作【故障】现象表现为按下dianyuan电源开关后,昱示屏不亮、无开机画面、机心无任何动作,即死机。  造成死机【故障】的原因常有两种;一是dianyuan电源电路有【故障】,无正常电压输出 ...
  造成死机【故障】的原因常有两种;一是dianyuan电源电路有【故障】,无正常电压输出至各单元电路;二是ES4318F内的RISC处理嚣工作失常。
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时应首先排除dianyuan电源【故障】,在dianyuan电源输出电压正常的情况下,再对以ES4318F为核心的系统控制电路进行检查。
  (1)检查系统控制电路的三个基本工作条件。
  在实际维修中发现,系统控制电路不正常。要检查供电、复位信号、时钟信号。
  1)检查各IC供电正常与否。ES4318F释要+3.6V(实测为+3.4V)、+5V两组电压供电,这两组dianyuan电源缺一不可。任一组不正常均可引起死机现象。其中①、⑨,27,35、44、51、59、68、75等脚均为+3.6V供电端,只要检测其中一两只脚的电压正常。
  其他引脚又无脱焊,则其供电一般就没有问题。159脚为+5V供电端;还要检测DRAM(U32)①、③、⑨等脚、E2PROM(U2)⑧脚以及FLASH(U33)23脚的+5V供电是否正常。
  2)检查复位信号是否正常。ES4318F复位端为(24)脚,采用低电平复位方式,在开机瞬间处于低电平状态,让芯片内部的寄存器、SRAM中的信号清零复位,以保证在开机时不产生错误的指令信号,待其他的芯片都得到正常电压处于正常工作状态以后再恢复为高电平,整机开始正常工作。FLASH(U33)复位端为(44)脚,视频编码器CS4955复位端为(34)脚,均采用低电平复位方式。
  但应注意,ES4318F(24)脚和FLASH(44)脚的稳态电压均为5V,而CS4955(34)脚稳态电压为4.1V。当用万用表检查时,可先测量复位端的稳态电压是否正常,检测结果有两种情况,一种是始终为低电平而不能上升到正常的高电平,则芯片内电路始终处于复位状态,不能进入正常工作状态;另一种是稳态电压正常。
  在测到复位端的稳态电压正常后,还须进一步检测复位端在开机瞬间是否有低电平的复位脉冲输入。可用万用表红表笔接+5V端,黑表笔接复位端,接通dianyuan电源瞬间,若指针有0→4V→0的摆动过程,则说明复位电路已产生了低电平复位脉冲,而在关断dianyuan电源时也应有0→0.4V→0的摆动过程。反之,若万用表的指针不摆动,则为无低电平的复位脉冲输入。
  另外,在实际维修中也常采用模拟复位方法判断复位电路的正常与否,在测到复位端稳态电压正常时,用一根短路线将芯片的复位端对地瞬间短路(只适用于低电平复位有效的),若机器恢复正常工作,则表明【故障】因无复位信号输入而引起,应检查复位电路;若模拟复位后,机器仍不能工作,则可判断【故障】不是因复位信号而造成的。检查复位电路,应重点检查复位芯片U9(Q04Q)是否失效,一般采用替换的方法检查。
  3)检查时钟信号。时钟振荡电路HCU04(U30)(11)、(13)脚外接27MHz晶振(Y1),为整个系统控制电路和解码电路提供工作时钟。
  检查时钟信号最好是用示波器来观察波形。正常时,时钟振荡电路HCU04(U30)(11)脚应有2Vp-p27MHz的正弦波形;(13)脚应有0.5Vp-p、27MHz的正弦波形,⑩脚应有1.
  8Vp-p、27MHz的正弦波形。ES4318F(49)、(105)、(116)、(117)脚以及CS4955(29)脚均应有1.8Vp-p、27MHz的正弦波形。
  无示波器时,可试换Y1(27MHz)晶振和检测U30接晶振的两引脚上直流电压是否正常,正常时U30(11)、(13)脚直流电压在2.4V左右。
  (2)检查ES4318F外围的集成电路是否有损坏。
  经以上检查仍不能排除【故障】,则可能是E2PROM(U2)、DRAM(U32)、FLASH(U33)内部被击穿,这时只有分别更换这三块芯片进行检查。注意,FLASH须用写好【存储器数据】的芯片来更换,而DRAM可用空白芯片更换。
  (3)检查ES4318F内部RISC处理器是否损坏若检查ES4318F及整个控制系统的基本工作条件具备,又经代换检查外围的E2PROM、DRAM、FLASH也不能排除【故障】,则很可能是ES4318F内置RISC处理器受损,只有替换此芯片。ES4318F芯片在市场上不易购到,可向生产厂家和特约维修部联系购买。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 04:25 , Processed in 0.169553 second(s), 17 queries .
