彩电电源开关管损坏的原因及检修思路
2023-5-13 20:36| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: !   彩电开关dianyuan电源中的开关管或dianyuan电源厚膜块(内含开关管)工作在高电压、大电流状态,是易损元器件。在开关dianyuan电源【故障】中,开关管损坏占有较大的比例。造成开关管损坏的原因有 ...
  彩电开关dianyuan电源中的开关管或dianyuan电源厚膜块(内含开关管)工作在高电压、大电流状态,是易损元器件。在开关dianyuan电源【故障】中,开关管损坏占有较大的比例。造成开关管损坏的原因有:1.工作电流过大。这有两个方面原因,一是开关dianyuan电源电路有元件击穿短路。如整流二极管、dianyuan电源滤波电容等;二是行输出级负载过重。如行输出变压器匝间短路引起行电流过大。也会导致开关管损坏。2.开关管c极开关脉冲幅度过大。这也有两个方面原因,一是市电电压过高,对开关管提供的c极工作电压过高,开关管c极产生的开关脉冲幅度也升高。从而造成开关管击穿;二是稳压电路有问题,使开关dianyuan电源输出电压升高的同时。开关变压器各绕组产生的感应电压幅度增大。在其初级绕组产生的感应电压与开关管c极得到的直流工作电压叠加。如果这个叠加电压值超过开关管的c、e极的耐压值,便会损坏开关管。3.开关管c极保护电路有问题。不能将开关管c极幅度颇高的尖峰脉冲吸收掉,而造成开关管c极电压过高击穿。利用电容两端电压不能突变这个特性,尖峰脉冲吸收回路来吸收开关管e、e极瞬间产生的脉冲电压。所以尖峰脉冲吸收回路有【故障】导致开关管c极电压过高击穿。4.开关管本身质量不良,dianyuan电源整流滤波输出电压加在开关管c极上。因其耐压太低不能承受而击穿,还有开关管热稳定性差,功耗过大使其热击穿,其【故障】特点是开机工作一段时间后才损坏。5.开关管是开关dianyuan电源的振荡管,不是工作在饱和导通状态就是工作在截止状态,而且振荡频率较高。如果开关管振荡较低,会加重开关dianyuan电源负载。时间一长也会导致开关管损坏。6.如果开关管用在脉宽调制电路中,其b极脉冲宽度电容容量减少或有漏电,在电容两端不能建立正常的电压。那这样会使开关变压器正反馈作用不良,使开关管不能有效地工作在开关状态而是工作在临界放大状态,此时开关管功耗大大增大。温升过高。超过正常值,在恶性循环之下使开关管迅速烧毁。
  一般而言,开关管工作电压过高和开关dianyuan电源输出电压过高是造成烧毁开关管的重要原因,通过测试开关管c极电压和开关dianyuan电源输出电压即可找出;开关管工作电流大,一般会造成输出电压低,在排除电压低后,【故障】即可排除。在上述两种情况下。烧毁开关管可从稳压电路和开关管保护电路人手查起。但开关管保护电路较稳压电路问题难查,往往从电压上体现不出来。所以开关管保护电路出同题,造成屡烧开关管较为常见,要引起特别重视。开关管损坏。要首先查明【故障】原因,不可盲目更换试机。否则会重新烧坏开关管或导致【故障】进一步扩大。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 04:25 , Processed in 0.131912 second(s), 17 queries .
