| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:磊科路由器NW706怎么设置隐藏怎么设置隐藏路由器隐藏路由器怎么设置 一、磊科路由器NW706怎么设置隐藏 磊科nw706路由器设置方法步骤如下: 1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。 2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1. 3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。 4、进入操作界面,点击设置向导。 5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。 6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。 如果是拨号的话那么就用PPPoE。 动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。 静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。 7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。 8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。 点击下一步就设置成功。 9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。 二、怎么设置隐藏路由器 对于经常蹭网一族,如何让他找不到我们的无线网络连接名称来限制其连接,也就是对无线路由器进行隐藏。 接下来我搜集了怎么设置隐藏路由器,欢迎查看,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 怎么设置隐藏路由器 打开任意浏览器,在地址栏输入路由器地址,即“192.168.1.1”; 进入路由器界面,输入自己路由器的密码,(若初次使用可直接设置你的密码,建议:字母+数字+符号); 进入路由器管理菜单,右侧界面为该路由器的状态信息,左侧边栏则为该路由器的所有管理项目; 在左侧管理菜单点击“无线设置”,再点击“基本设置”,右侧出现的是你的路由器账号无线设置状态,其中“SSID”即为你的WiFi账号(WiFi列表中的WiFi名称); 下面,我们要勾选“开启无线功能”是指允许该路由器发射无线信号,而重点是下面这个“开启SSID广播”,它表示是否允许别人收到该路由器发出WiFi信息。 这时,我们只要将“开启SSID广播”前的勾选去掉并保存设置即可,现在别人的WiFi列表中就没有我们的WiFi名称了。 但是如果我们自己用的时候如何维修呢?只要在手机上搜索自己SSID名称并正确输入密码即可自动连接!放心使用吧!! SSID介绍 SSID(Service Set Identifier),许多人认为可以将SSID写成ESSID,其实不然,SSID是个笼统的概念,包含了ESSID和BSSID,用来区分不同的网络,最多可以有32个字符,无线网卡设置了不同的SSID就可以进入不同网络,SSID通常由AP广播出来,通过XP自带的扫描功能可以查看当前区域内的SSID。 出于安全考虑可以不广播SSID,此时用户就要手工设置SSID才能进入相应的网络。 简单说,SSID就是一个局域网的名称,只有设置为名称相同SSID的值的电脑才能互相通信。 通俗地说,SSID便是你给自己的无线网络所取的名字。 需要注意的是,同一生产商推出的无线路由器或AP都使用了相同的SSID,一旦那些企图非法连接的攻击者利用通用的`初始化字符串来连接无线网络,就极易建立起一条非法的连接,从而给我们的无线网络带来威胁。 因此,建议最好能够将SSID命名为一些较有个性的名字。 无线路由器一般都会提供“允许SSID广播”功能。 如果不想让自己的无线网络被别人通过SSID名称搜索到,那么最好“禁止SSID广播”。 你的无线网络仍然可以使用,只是不会出现在其他人所搜索到的可用网络列表中。 小提示:通过禁止SSID广播设置后,无线网络的效率会受到一定的影响,但以此换取安全性的提高,笔者认为还是值得的。 测试结果:由于没有进行SSID广播,该无线网络被无线网卡忽略了,尤其是在使用Windows XP管理无线网络时,达到了“掩人耳目”的目的。 三、隐藏路由器怎么设置 WiFi信号常常被别人蹭网,大大影响自己的网速,修改密码不久又被破解,令人郁闷至极。 下面我告诉大家怎么隐藏路由器,欢迎参考。 1、打开浏览器,在地址栏输入路由器地址,即“192.168.1.1”; 2、进入路由器界面,输入自己路由器的密码,(若初次使用可直接设置你的密码,建议:字母+数字+符号); 3、进入路由器管理菜单,右侧界面为该路由器的状态信息,左侧边栏则为该路由器的所有管理项目; 4、在左侧管理菜单点击“无线设置”,再点击“基本设置”,右侧出现的是你的路由器账号无线设置状态,其中“SSID”即为你的`WiFi账号(WiFi列表中的WiFi名称); 5、下面,我们要勾选“开启无线功能”是指允许该路由器发射无线信号,而重点是下面这个“开启SSID广播”,它表示是否允许别人收到该路由器发出WiFi信息。 6、这时,我们只要将“开启SSID广播”前的勾选去掉并保存设置即可,现在别人的WiFi列表中就没有我们的WiFi名称了。 但是如果我们自己用的时候如何维修呢?只要在手机上搜索自己SSID名称并正确输入密码即可自动连接!放心使用吧! 拓展内容: 路由器设置wifi 第一步 新购买的路由器会有安装说明书的,说明书上面会标明输入的ip地址。 比如无线路由器就需要输入192.168.0.1,这个有的输入的不一样。 第二步 连上无线路由器,在浏览器里面输入说明书上面的ip,按回车键。 不过有可能输入之后发现打不开,可用手机连上无线路由器网络之后,用手机浏览器打开这个ip地址。 第三步 输入ip打开之后会有一个登录提示,默认帐号密码都是admin,输入之后登录。 第四步 登录成功之后在左侧导航里面点击设置导向 第五步 接下来几个选项,都可以选择下一步,说明书上面也会有相关提示和解释的。 第六步 输入宽带的帐号和密码了,输入之后点击下一步。 第七步 输入两个重要的,最重要的是密码。 SSID就是wifi的帐号名称,WPA就是无线网的密码。 第八步 点击下一步,点击完成按钮就可以重启路由器了,重启之后无线网就设置成功了。 路由器设置密码 1、在电脑浏览器地址里边输入:192.168.1.1,然后按回车键(Enter)确认,输入登录账户密码,磊科登录账户密码默认都是guest,输入后可以进入磊科无线路由器设置界面(可以在路由器的背面查看登陆账号信息)。 2、磊科现在有个快速配置功能大大简化了设置步骤,点快速配置,就算路由器是第一次设置也可以在这个界面一次设置完成。 WAN口设置:WAN口链接类型默认PPPOE方式,上网账号密码就是运营商给你的宽带账号,填上就OK。 无线上网账号密码设置就在下面的无线配置设置:无线状态选开启,SSID号就是无线连接账号,可以自己填。 安全设置----密码,填上密码,就是无线连接的密码。 安全模式默认选择 WPA-PSK/WPA2-PSK AES加密,点保存生效这样无线密码设置就好了。 注意:如果你的磊科路由器版本没有这个快速设置功能,那可以在无线管理----无线安全管理,这设置,一样的。 3、一般默认开启DHCP服务,自动分配IP地址,不然你电脑上网还得手动填写IP,比较麻烦。 磊科无线路由器设置密码还是挺简单的,大家可以按照上文的说明操作。 |
GMT+8, 2026-1-13 18:06 , Processed in 0.191070 second(s), 17 queries .
