| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样连接路由器两个路由器如何直连 一、怎样连接路由器 路由器和宽带猫电脑之间的网线连接可以参考下图: 路由器线路连接完毕后还无法正常使用,需要对路由器进行参数设置才可以使用的,设置步骤如下: 1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如上图。 2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。 3、登录后台后,点击设置向导,然后根据向导指示填写相应的参数即可。 4、选择联网模式一般是pppoe,然后点击下一步输入宽带帐号和密码,点击下一步: 5、宽带参数设置完后,进入无线设置界面,填写一个无线名称和密码如图: 6、无线设置完毕后,点击保存,然后重新启动路由器即可正常使用了。 二、两个路由器如何直连 A路由器和B路由器连接,有两种方法: 1:A的LAN口接B的WAN口,两个路由器级联。 路由器A开启DHCP,路由器B设置WAN口动态IP,设置B的LAN口网关不要和A 在一个网段上,避免IP冲突。 例如:A的网关IP是192.168.1.1,那把B的LAN口网关改为192.168.2.1,即前三位最少有一位要和A的不一样。 路由器无线设置按照说明书设置。 设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的WAN口使用。 2:A的LAN口接B的LAN口,把B路由器当交换机使用: 接路由器B的LAN口,关闭路由器B的LAN口的DHCP功能,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,使路由器B和路由器A在同一个网段。 比如路由器A的LAN口IP是192.168.1.1,改B的为 192.168.1.254, 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。 WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。 设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就可以了使用了。 |
GMT+8, 2026-1-13 18:05 , Processed in 0.171162 second(s), 17 queries .
