| ! 市场上出售的场治疗仪,从最初的售价数十元,到如今的售价近千元。其名目繁多,变化频繁。笔者在长期使用中,积累了一些心得体会,现剖析其原珲、结构和介绍一改进经验。 一、原理和功能 “场治疗仪”是按照由电生磁、生热的原理,用漆包线在橡胶条上绕成长条线圈,再裁取线圈条缝制在布带上,在线圈两端通以数十伏的低压交流电,线圈产生磁场和热量,把布带敷于病变患部治疗。 据介绍其功能是,使人体局部组织,发生生物物理和化学变化,利用磁场激活血液中的水分子,使其激活而软化、溶解血管壁的沉积物,提高血液的溶氧能力。波长为9一11微米的红外线。所产生的热量能有效促进病灶处的渗出物吸收和消肿,消炎镇痛等功能。 场治疗仪的主要件是治疗带。最初的治疗带已如上述,后利用钢厂的氧化皮脚料“铁鳞”,经粉碎、球磨成粉末,在治疗带橡胶芯条炼胶工序时加入胶中,制成φ2mm一φ2.5mm含铁的橡胶线条,再用φ0.23mm-φ0.25mm漆包线在其上绕成长条线圈,之后裁取6m长的线圈条,缝制在长60cm、宽的布带上,两端接出导线,缝合后即成治疗带。胶条和漆包线绕制工艺。都是专业生产的。以保证胶条上的线圈松紧适度和间距均匀,若用手工操作难以达到要求。每条治疗带的直流电阻约Ω。按照电学“右手定律”,导线按绕向相同方向排列,使磁力线叠加、增加磁场强度,否则将减弱或抵消。治疗带的带芯条总数为10排,来回排列,磁场方向不一,因此强调治疗带折叠使用。 一般折叠成三折,套入布袋或夹持外套内敷用。后来治疗仪的名称已经变化为:“场效应治疗”、“仿生物电疗”、“红外线热疗”、“血脉通”等等,其构成仍是治疗带和调控变压器,只是由单带增为双带,有的增加了敷带时间调控,和治疗带的【温度wd】显示及调控,附加药物袋等等,其基本原理未变。 鉴于治疗带磁场方向不一致状况,笔者曾把治疗带拆开,总体不动,在线圈条转折处断开漆包线,用短导线改接到另一端,使线圈条改排成同一绕向。改后冶疗带加电,用指南针在带附近移动,以指南针偏转抖动状态,简单测定磁场的相对强度。改接前指南针在离治疗带9era一附近偏转抖动,改接后距离增加到12cm—13cm,说明磁场已有变化。改接后试用,因接点多,在布带上不易固定,而治疗带又经常折压移动,导致接点断开失效,而未能坚持改制应用。 之后在修理电热毯时,把φ0.15mm镍铬丝芯线熔融(焊)处折断,因不易焊接,改用φ1.4mm空芯铜铆钉铆住修复,将其应用到治疗带接点上。改制后使用了数天,效果尚未知,仍由于穿于带内的细接线易折断而告失败。笔者测得电热毯线条直流电阻每米约42ω—43Ω,其外有塑料保护层,既传递能量,且不易折断。按此设想,购来电热毯芯线条,将其裁下60cm长十段,按电热丝绕向,分五组倒顺排列在布带上,十段共九个接点,每个接点用φ2mm带焊片的空芯铜铆钉,加铜垫片铆住。五组芯线并联接成一条治疗带。用指南针测定,居然也在距离12cm—13cm处偏转抖动,说明磁场也有增强。改制时电热毯芯线绕向,必须倒顺排列,不能排错。连接线头时,先把电热丝绞合,在钉上绕二圈,以增加连接可靠性。焊片要横向排列,以缩小纵向面积。焊接时要把接点清理干净,烙铁加热时间应尽量短。以上的改制由于接点多,使用治疗带时,仍要注意不能过于挤压,以免接点脱焊。在选用电热毯线时,不要用铁铬铝丝绕制的,因其脆性较镍铬丝高,较易折断,可用小吸铁石检测,铁铬铝丝可吸住,而镍铬丝不吸,供参考。 变压器也是场治疗仪的重要组件。初级电压,功率:配单治疗带需15W,配双带需25W。 次级电压22V一48V,整机接线如附图。双治疗带可串联或并联连接,图中画出串联连接。并联连接只要绕制二组相同电压,与单带接法相同。 12下一页 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 04:24 , Processed in 0.182013 second(s), 17 queries .
