TCL L32C12液晶电视(6M181机芯)不开机
2023-4-29 08:31| 发布者: 开心| 查看: 149| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机维修与分析:观察板子有严重腐蚀,通电试机不开机,拆开芯片的屏蔽罩,发现芯片引脚有铁锈,补焊一遍芯片清洗后试机,机器正常开机了,试机AV时发现无伴音,在测试功放的工作条件时,U7(TE330 ...
    故障表现为:不开机
维修与分析:观察板子有严重腐蚀,通电试机不开机,拆开芯片的屏蔽罩,发现芯片引脚有铁锈,补焊一遍芯片清洗后试机,机器正常开机了,试机AV时发现无伴音,在测试功放的工作条件时,U7(TE330C)突然冒烟,观察发现U7引脚上演着腐蚀,可能是漏电引起的吧,更换一块TE330C后试机,图声正常了。老化3个小时机器正常。
GMT+8, 2025-12-9 02:40 , Processed in 0.183000 second(s), 17 queries .
