| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器如何同时安装使用2个路由器如何设置才能同时上网的方法分享怎么将两个路由器并联在一起 一、两个路由器如何同时安装使用 两个路由器相连接,有两种方式:级联和桥接,都可以同时上网。 一、桥接: 两路由器的ip地址(就是管理ip)要在同一个网段且不相同,假如路由a为192.168.1.1,那么路由b则设为192.168.1.2,ip地址不得冲突; 将两路由的信道(频段)设为相同,最好设为6或9; 路由器a不需要开启wds(即bridge)桥接功能,路由b则要开启,并且点击扫瞄,填入路由a的密钥类型和密钥,路由a没有设置密码则无需要填; 路由a要开启dhcp,路由b则需关闭; 最后重启路由b即可。 二、级联: 从路由器i放一条网线到路由器ii,路由器i接lan口,路由器ii接wan口; 两台路由器的管理ip不能在同一网段。 如路由器i为192.168.1.1,那么路由器ii则改为192.168.0.1; 路由器i打开dhcp服务,路由器ii的wan口设置为自动获取ip地址; 重启路由ii即可。 二、2个路由器如何设置才能同时上网的方法分享 第一种方法: 从原来的路由器上的Lan口接一股线到新买路由器的Lan口,ip什么的跟原来的电脑一样的设置。 很简单,就是将路由器变成了交换机使用,多浪费了一个口,要不能多接台机器。 懒人必备。 第二种方法:第一个路由器的Lan口接到新买路由器的WAN口,需要一系列的设置才可以。 经常有人因为路由器的LAN口不够用重新购买了一个路由器进行扩展,或者因为其它原因需要用到两个路由器上网,这时候我们需要对第二个路由器(下面称之为二级路由器)进行设置,设置方法有以下两种情况: 1、上级路由器开启了DHCP功能,且没有其它DHCP服务器存在的情况下,二级路由可以使用动态IP获取。 2、上级路由器未开启DHCP服务器或存在多个DHCP服务器以及静态绑定的情况,二级路由可以设置为静态IP方式。 详细设置步骤:文中以tenda无线路由器设置为例 1)基本线路连接 连接时,二级路由器的WAN口和一级路由器的LAN口相连。 如图所示: 2)使用静态IP设置 登陆路由器管理界面,点击“快速设置”----“以太网宽带,网络服务商提供的固定IP地址(静态IP)”。 如图所示: 选择静态上网方式后,点击“下一步”,IP地址设置要和上级路由器LAN口IP在同一网段,网关为上级路由器LAN口IP,DNS地址为上级路由器LAN口IP或填写当地DNS服务器地址(当地DNS服务器地址可以向运营商咨询),设置完成后点击“下一步”如图所示: 保存之后出现“WAN口状态”页面,如图所示: 3)使用动态IP设置 登陆路由器管理界面点击“快速设置”后出现如下界面: 点击下一步: 点击保存,然后查看运行状态 ---- WAN 口状态。 动态IP配置上网完毕。 三、怎么将两个路由器并联在一起 有两种方法连接设置: 1、设置路由器WAN口参数为动态IP,注意修改LAN口IP地址,不要和光纤猫的IP处于一个IP段内,避免IP冲突。 例如:光纤猫的IP是192.168.1.1,改第一个路由器LAN口IP为192.168.8.1(前三位最少有一位不能和192.168.1.1的前三位相同)。 改第二个路由器LAN口IP为192.168.3.1其他的设置按照路由器说明书设置或者按照路由器设置向导设置即可。 设置完成后,用网线连接光纤猫和路由器WAN口使用。 如果光纤猫只有一个LAN口,那就把第二个路由器WAN口连接第一个路由器的LAN口。 2、路由器的LAN口接光纤猫的LAN口,把路由器当交换机使用: 设置关闭路由器的LAN口的DHCP功能, WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。 设置好后,两个路由器分别LAN口连接到猫的LAN口。 如果光纤猫只有一个LAN口,那就把第二个路由器LAN口连接第一个路由器的LAN口。 |
GMT+8, 2026-1-13 18:07 , Processed in 0.173989 second(s), 17 queries .
