校园广播收音机改频方法
2023-5-13 20:36| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: !   部分高校校园广播的改频,是让众多师生比较头疼的问题,原来的72MHz改为52.5MHz,老师学生买的收音机收不到52.5MHz的频率,对不懂收音机改频技术的人就得花钱换收到其他维修同行的一台或找人改。现介绍改频方法。   ...
  现在有6种牌子的校园广播收音机,综观里面的用件,都是用单片机TDA7021集成电路组装的,所以改频很简单。
  一、TDA7021外部电路
    TDA7021T实装电路图见图所示。
  图中用耳机代替天线。它将高频信号经C12送入集成电路,由C4、L1组成的可变回路选择电台信号频率,BG作低频放大级以有足够的输出功率。L2、L3为高频阻流圈,既阻止了高频信号的通过,又让音频信号顺利到达耳机。
  元器件选择:BG可选用C9014,β为120左右,L2、L3用φ0.51mm漆包线在废旧的中周线圈工字形磁芯上绕30圈即可。如嫌麻烦也可购市售的1μH色码电感。C3、C6、C9为独石电容。C14、C15为电解电容,其他为瓷片电容。振荡线圈可用φ0.51mm漆包线在直径5mm圆棒上间绕5匝,然后脱胎取下成空心线圈,电感量约0.08μH左右,E1、E2为32Ω普通立体声耳机,dianyuan电源用2节5号电池装入电池盒。
  二、改频
    经过电路分析和电路组装 我们可以看到,C4、C5和L1决定了接收频率的选择,校园收音机还可以选择FM和校园广播,就是在送入④脚处接一个开关。分别选择电感线圈,拆机可以看见开关处接了2个圈数不同的电感分别负责FM和校园广播的频率接收,我们要改的就是它。
  方法1:强制改(单联可调电容,接收最低频率是70MHz):用φ0.5mm~φ0.65mm的漆包线在直径5mm圆棒上间绕13-14匝。把绕成的线圈两头引线上的漆用小刀去掉,拆开收音机把靠开关旁边的圈数比较多的那个线圈用烙铁焊下来,再把刚才做的电感焊接上去。要是你的收音机有频率显示,看看吧,频率显示即可下调到50MHz以下了。
  方法2:轻松改(双联可调电容,接收最低频率是58MHz):有2种收音机接了一个双联电容,很大的。拆开背面有4个圆洞,其中有2个没有铜片,另2个可以用一字螺丝刀调,注意第一个有铜片的洞用一字螺丝刀逆时针旋转,把偏左的那扇铜片(可以看见的)使它偏右下方30。左右,也就是逆时针旋转180度,这样接收频率由58.MHz降到51.0MHz左右了,包含52.5MHz了吧?
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 00:53 , Processed in 0.168644 second(s), 17 queries .
