路由器变砖如何维修(现在路由器变砖了如何维修)
2023-5-13 20:35| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器变砖如何维修现在路由器变砖了如何维修路由器刷成砖了如何维修一、路由器变砖如何维修用网线把路由器和电脑连接起来。网线连接的是路由器的LAN口。然后下载路由器的固件,可以使用第三方固件。如果你是在刷 ...
一、路由器变砖如何维修
用网线把路由器和电脑连接起来。
网线连接的是路由器的LAN口。
如果你是在刷新过程出了问题,那么建议你刷回原厂固件或者换另一个版本的第三方固件比较好。
修改本机IP地址,设置为192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1.如果你之前用的就是固定的IP地址,可以不用修改,如果之前使用的是自动分配的IP,那么需要修改IP地址才能进行下一步。
因为路由器的修复状态下是没有DHCP自动分配IP功能的。
关闭路由器电源。
然后按住Reset键的同时接上设备电源。
一直按住Reset键直到指示灯从闪烁变成常亮状态。
变成常亮之后才能放开reset键,这个过程可能需要10秒到30秒。
打开“开始”菜单→所有程序→附件→命令提示符,输入tftp -i 192.168.1.1 PUT XXX.bix,其中,xxx.bix表示的是固件的文件名,需要使用全路径,例如c:xxxssssxxx.bix这样的全路径。
回车之后,一直等待直到出现“Transfer successful”字样。
之后重启路由器,路由器就从砖头状态恢复过来了。
二、现在路由器变砖了如何维修
浏览器地址栏输入192.168.1.1(默认)回车,填好用户名和密码(默认都是admin),然后点击“登陆”
在左侧的选项栏中选择"基本设置"-“动态DNS”。
看到右边的Dynamic DNS 1设置,“服务”一栏选择自己所申请的动态域名的提供商(以3322为例),“Username”填自己在动态域名网站所申请的账户的登录名,“Password”则是填相应的登陆密码,“Hostname”则是填自己所申请到的动态域名。
填好只好点击页面最下方的“Save”。
当然,路由器还得检查远程配置的功能是否已经开启。
右侧选项栏“系统管理”-“路由器管理”。
看到如下的WEB管理设置,本地访问和远程访问都设置为用http模式,所用的端口不同。
个人情况选择是否允许无线接入。
6
路由器的本地配置就完成了,接下来测试一下是否实现了远程管理路由器的功能。
浏览器地址栏输入“http://申请的动态域名:8080”。
其中8080为端口号。
然后回车,出现了如下图所示的窗口,证明用动态域名成功实现了对路由器的远程配置。
三、路由器刷成砖了如何维修
一般情况下路由器要刷入固件只需要在路由器管理界面就可以升级或者更新固件,但如果路由器已经变砖无法使用了如何维修,这时候别说管理界面,有时候灯都不亮了,其实不用担心,即便如此我们还是可以解决这个问题,下面就详细介绍如何救变砖的路由器教程,我们以A850R路由器为例;
准备工作:
先去官方下载路由器的同型号固件,这个例子可以在本站下载到A850R固件最新官方版;
在本站下载 TFTP路由器刷机修复工具;
1.现将下载好的TFTP文件及下载好的路由器升级固件放在同一个文件夹,
2.将路由器挂起。
(按住路由器的RST按键不松的情况下再给路由器通电,大概三秒左右指示灯只有电源灯亮即可松开。
3.从路由器的四个LAN 口中随便一个接到电脑。
(所接对应指示灯会亮)
4.此时本地或者以太网连接显示为未识别或者识别中。
5.将本地连接或者以太网自动获取IP地址改为手动配置。
(XP系统右击本地连接选择属性双击选择Internet协议,WIN7 以上系统双击Internet协议版本4)
WIN7 以上系统
改为使用以下IP地址(IP地址可以随便填写一个1网段的,
此时本地连接或者以太网
6.打开TFTP升级软件
7.填写好之后点击TFTP上面的上传按键
上传成功之后路由器上面的指示灯会全部一起亮一次,待系统正常启动
8.将本地连接或者以太网固定的IP地址改为自动获取,同样要注意点击两次确认,此时路由器会给电脑分配一个IP地址。
打开浏览器会自动弹出登录界面。
以上就是路由器变砖救活全部教程,适用于大多数路由器,如果你的路由器可以使用只是升级的话,建议在路由器管理界面下去升级即可。
GMT+8, 2026-1-13 18:05 , Processed in 0.150167 second(s), 16 queries .
