| ! 按常规分析为电路中某个元件受【温度wd】影响,软击穿造成过流或过压烧保险,另一种原因是负载过重造成dianyuan电源带不起负载烧保险丝等。笔者按常规做了认真检查,首先将负载断开还烧,对电路元件在路仔细测量未发现元件损坏,用冷却法对【温度wd】较高元件降温试验还是烧保险,在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料陷入困境时,笔者在卸保险丝座时手感有一定的【温度wd】,于是怀疑【故障】是保险丝与保险丝座接触不良造成,拧下保险丝座盖检查,发现座盖内的弹簧片不见了,这样造成座盖与保险管接触不良,保险管【温度wd】逐步升高而烧断保险管,在无弹簧片的情况下笔者将焊锡丝周烙铁熔化滴入座盖内(根据内弹簧弹性自己掌握),换一保险管拧紧后盖【故障】排除。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 00:53 , Processed in 0.170167 second(s), 17 queries .
